Müder Pony-Start von Null auf...
HomerJay
Re: Müder Pony-Start von Null auf...
Beitrag von HomerJay »
Merkt man zwischen C Code, A Code und 351 große Unterschiede, wenn sie stock sind?
Beim 351 schon! Geht nix über Hubraum-Drehmoment!
marcod64
Fuhrpark: Ford Mustang 64 1/2
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Beitrag von marcod64 »
Naja je nach Reifenversion kann man schon mal bisschen Burnen.
Gedenksekunde kommt meist von einer falschen Grundeinstellung.
Gib mal folgende Daten genau an.
Zündung Leerlauf
Zündung bei 3000 Umdrehungen ohne VakuumVerstellung.
Wieviel Grad Vakuum Verstellung
Wieviel Vakuum hat der Motor in inch HG
Meiner hat 289 und sogar 3.0 Hinterachse und originaler 4100 Autolite. Keine Gedenksekunde. Aber auch nur 470 cfm. Und Räder durchdrehen kein Problem.
An der Ampel kommen die meisten Gegner nicht mit. C4 macht es möglich ;)
idzechi
Fuhrpark: 1967 Ford Mustang Coupe - 347cui
Beitrag von idzechi »
marcod64 hat geschrieben:Naja je nach Reifenversion kann man schon mal bisschen Burnen.
Zündung Leerlauf
Vielen Dank, werde versuchen alle Infos zu erlangen und melde mich!
Danke und LG
Daniel
MICHAGT66
Fuhrpark: Fastback GT
Bj.66, 63B, ivy green,C4;
Alfa Romeo 1750
Spider Veloce Bj.69;
Porsche 912 Bj.69;
No Name Rasenmäher;
Heckenschere;
Aldi-Einkaufswagen
Beitrag von MICHAGT66 »
[quote="marcod64"]
An der Ampel kommen die meisten Gegner nicht mit. C4 macht es möglich ;)[/
Hi Daniel,
da kann ich dem Marco nur zustimmen. Alleine schon das relativ " niedrige " Leergewicht des Stang,
meiner wiegt (ohne mich :lol: )gerade mal 1280kg, in Verbindung mit dem hohen Drehmoment und ner
ordentlichen Einstellung sorgt das für ordentlich Schub.
Natürlich nicht zu vergleichen mit 351er, 390er, Strokermotoren etc.
Zum Vergleich, meine Alltagsschlampe wiegt ( mit mir :lol: ) ca. 2000kg und die großen Kombis
A6/5er/E etc. nicht viel weniger!
Hat sogar schon für nen normalen 996er Porsche/Schalter gereicht und dem sind beim Hochdrehen
bald die Kolben hinten rausgeflogen : :shock: :mrgreen: :mrgreen:
Gruß Micha
markitzero
Beitrag von markitzero »
....jup, beim Ampelstart macht auch mein "gewöhnlicher" 289er C-Code mit C4 ne gute Figur........... 8-)
HomerJay hat geschrieben:Merkt man zwischen C Code, A Code und 351 große Unterschiede, wenn sie stock sind?
Hää?
Ist das eine Fangfrage??
Aber selbstverständlich!!
Wenn ein C-Code Pony keine (einseitigen) Streifen auf die Gasse malen kann, dann ist er nicht in Ordnung.
Gut in Schuß und völlig Serie kann man locker den Reifen von der Felge brennen.
Beim A-Code ist im unteren Bereich kaum ein Unterschied zum C-Code - aber je höher die Drehzahl, desto größer der Unterschied.
Leider sind zu viele Autos sinnlos getunt worden, so dass sie nicht mal das org. Leistungsniveau erreichen.
vegas
Mustang Fastback 66 289
Mustang Cabrio 67 289 Resto
Citroen 2CV 85
Mitsubishi Pajero
Renault Laguna 2.0
Renault Laguna V6 3.0
Peugeot Expert
Wohnwagen Eriba
Beitrag von vegas »
Wir haben einen Leistungsprüfstand im Betrieb, und das mit den schlecht getunten Autos sehe wir öfter als gedacht. Ausser das die Autos viel lauter sind als vor dem Tuning, erreichen viele nicht mehr mal die Leistung die sie vorher hatten :roll: Auch viele moderne Autos haben nach dem Chiptuning weniger Leistung, obwohl das sehr viel Geld gekostet hat. Auch das ist ein Grund wieso ich bei meinem 390er alle meine jugendlichen Tuningsünden entferne und alles so nah wie möglich in den Originalzustand versetze, da mein 66er mit 302er Motor fast besser geht :lol:
Gruss Daniel
idzechi
68GT500 hat geschrieben:
Ich werde mir eine verstellbare Stroboskoplampe samt unterdruckmanometer und pumpe besorgen/leihen und dann marco's daten liefern.
Ein möglicher Anhaltspunkt ist ein kleinerer Vergaser...
Die spannende Frage für mich ist, was sollte für einen C-Code (bzw. meine gepostete Konfiguration) mit gesperrter Achse möglich sein, zwei schwarze Striche oder nicht?
Leider habe ich nicht die möglichkeit verschiedene C-Codes zu testen ... daher ist dieses Forum ja perfekt dazu geeignet uns auszutauschen.
Eure Erfahrung ist Gold wert ;) :D
Danke für eure Bemühungen, LG
Daniel
JMS Bavaria
Beitrag von JMS Bavaria »
Zwei Striche, wenn Du ein gesperrtes Diff hast.
Jürgen
