frage zum 427
Eifel-Cruiser
Fuhrpark: 66 Convertible
Re: frage zum 427
Beitrag von Eifel-Cruiser »
Ditsen hat geschrieben:Ui, der motor hat ja zwei oben liegende Nockenwellen!
Für was sind denn die Hydrostößellöcher bei dem Motor? >Der hat doch keine zentrale Nockenwelle das Hydros und Stößelstangen benötigt??
Christoph
Nein, der hat eine Nockenwelle, Bänke werden nicht addiert. Daher SOHC "Single Overhead Camshaft"
Der Block ist und bleibt ein (jetzt Böses Wort) Standard 427 Block (ich weiß es ist eine Beleidigung) und niemend wird etwas entfernen was die Struktur schädigt
Stephan
Ditsen
Fuhrpark: Mustang Fastback A-Code GT 1966
1961er Vespa VNB 2T
1962er Vespa VNB 1T
1989er VW T3 California
Re: frage zum 427
Beitrag von Ditsen »
Eifel-Cruiser hat geschrieben:Ditsen hat geschrieben:Ui, der motor hat ja zwei oben liegende Nockenwellen!
Christoph
Stephan
Hi Stephan,
kann schon sein, dass SOHC dafür steht, aber ich sehe da zwei...
Christoph
Ditsen
1961er Vespa VNB 2T
1962er Vespa VNB 1T
Re: frage zum 427
Sorry... quatsch von meiner Seite... Jetzt versteh ich das. Man spricht ja nur von doppelter oben liegender Nockenwelle, wenn zwei Nockenwellen pro Kopf vorhanden sind. Einmal für die Einlassventile und einmal für die Auslassventiele... Oder liege ich immernoch falsch?
Grüße,
Christoph
Eifel-Cruiser
Re: frage zum 427
Hallo Christoph,
Du kannst sagen der hat ja oben liegende Nockenwellen, aber nicht der hat zwei Nockenwellen.
Man spricht von zwei Nockenwellen, wenn eine die Auslass- und die andere die Einlassseite steuert
sprich DOHC = Double Overhead Camshaft
alles verstanden?
Stephan
Ditsen
1961er Vespa VNB 2T
1962er Vespa VNB 1T
Re: frage zum 427
Ditsen hat geschrieben:Sorry... quatsch von meiner Seite... Jetzt versteh ich das. Man spricht ja nur von doppelter oben liegender Nockenwelle, wenn zwei Nockenwellen pro Kopf vorhanden sind. Einmal für die Einlassventile und einmal für die Auslassventiele... Oder liege ich immernoch falsch?
Grüße,
Christoph
Ja stimmt! Is mir dann auch eingefallen!
Aber trotzdem danke für die Erklärung!
Grüße,
Christoph
