Frage an die Elektriker Lima!
BadBorze
Re: Frage an die Elektriker Lima!
Beitrag von BadBorze »
Schraubaer hat geschrieben:
Fixelpehler hat geschrieben: Denke mal für ne 140 Amp Lima brauchts auch ne fette Batterie? Oder ?
KORREKT!
ich sehe das so:
der ladestrom ergibt sich aus der spannungsdifferenz zwischen bordspannung im betrieb (zwischen 13,8 und 14,4V) und der aktuellen spannung des akkus, sowie seinem innenwiderstand.
hat z.B. der akku gerade 12V, beträgt die spannungsdifferenz gerade mal ca. 2V, und zusammen mit dem innenwiderstand der batterie ergibt sich daraus der ladestrom. wie hoch der innenwiderstand einer solchen batterie allerdings ist, weiß ich nicht.
mit steigendem ladezustand erhöht sich auch die batteriespannung, so daß der ladestrom immer kleiner wird. ist schließlich die ladeschlußspannung erreicht, gibt es keine spannungsdifferenz mehr zwischen bord- und batteriespannung, und es wird nicht mehr geladen.
daher ist es völlig egal, wieviel ampere die lima bereitstellen kann, zum batterieladen reicht es während der fahrt immer.
denn auch bei einer 200A-lima fließt nur soviel strom zur batterie, wie sich aus der der differenzspannung (bord - batterie) und ihrem innenwiderstand ergibt (I=U/R). die ampere-angabe bezieht sich ja nur darauf, was die lima maximal hergeben kann, und das bedeutet nicht, daß dieser strom immer fließt.
ach ja, die ampere-angabe einer lima bezieht sich auf die maximale abgabe bei einer drehzahl vom 6000rpm.
gruß,
chrisi
- Buck Brannaman -
http://www.fordstrokers.de
Hi Chrisi,
was Du sagst stimmt nicht - zumindest nicht für unsere Ford Limas.
Sie liefern schon ab 2000 RPM Lichtmachinen-Drehzahl mehr als 80% der angegebenen Leistung.
Die Limas laufen mit ca. der 3 fachen Motordrehzahl - sprich im LL (800x3=2400 RPM) steht fast die vollständige Leistung an.
Hier ein Diagramm zur 80A Motorcraft Lima.
Interessant, auch die Abhängigkeit zur Temperatur. :idea:
Nachtrag:
Schneller als 15000 RPM sollten unsere Limas nicht drehen, daraus ergibt sich das optimale Übersetzungsverhältnis von Kurbelwelle zu Lima.
Für normale 289/302 knapp unter 3:1
Für HiPo, Boss gab es deshalb größere Pulleys, damit die LIma bei Höchstdrehzahl nicht überdreht wurde.
BadBorze
68GT500 hat geschrieben: was Du sagst stimmt nicht - zumindest nicht für unsere Ford Limas.
hi michael,
so ist es doch aber in ISO 8854 and SAE J 56 spezifiziert worden.
gruß,
chrisi
- Buck Brannaman -
BadBorze hat geschrieben:
hi michael,
gruß,
chrisi
Unsere Autos wurden vor erscheinen der SAE J56 gebaut !
Fixelpehler
Fuhrpark: Mustang 64
Beitrag von Fixelpehler »
68GT500 hat geschrieben:Nachtrag:
servus michael
weisst du zufällig wechen unterschied in mm die k-code pulleys zu den *normalen hatten? soweit ich weiss sind bei mir originale k-code pulleys verbaut. was ja dann im zusammenspiel auch nicht ganz optimal wäre...
gruss björn
BadBorze
68GT500 hat geschrieben: Hier ein Diagramm zur 80A Motorcraft Lima.
http://oi845.photobucket.com/albums/ab1 ... bs1oae.png
l
ist übrignes von einer Balmer 100A 6 Series Lima und nicht von Motorcaft :lol:
Balmer ist auch mit iso&sae "rating".
gruß,
chrisi
- Buck Brannaman -
Als Elektriker hol ich mit mal Popcorn und bin gespannt, wieviel Mist noch verzapft wird.
JMS Bavaria
Beitrag von JMS Bavaria »
Also eins bleibt trotz aller Normen und Co, die Batterie wird nach einer gewissen Zeit leer. Für das Laden der Batterie ist die Lima zuständig.
Bei meinem Daily beträgt die Ladespannung 14,3 / 14,4V auch nach einer Fahrt von über 100 Km und voller Batterie.
Wenn die Spannung der Lima so gering ist, muss sie mehr Strom abgeben, was sie scheinbar nicht tut oder die Verbraucher alles für sich beanspruchen und somit nicht für die Batterie übrig bleibt.
Fehlersuche so einfach wie möglich gestalten und eine andere Lima rein. Sollte das nicht helfen, dann ist der Fehler und Verkabelung oder bei den Verbrauchern zu suchen.
Jürgen
Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
Jürgen
Fixelpehler
JMS Bavaria hat geschrieben:Also eins bleibt trotz aller Normen und Co, die Batterie wird nach einer gewissen Zeit leer. Für das Laden der Batterie ist die Lima zuständig.
Jürgen
Genau so. Neue Lima unterwegs. Und dann seh ich weiter. Die jetzige is ein China Bosch Nachbau und bringt aufm Prüfstand nicht mehr die volle Leistung.
Gruß Björn
