Standgas und Hinterachse
Re: Standgas und Hinterachse
Achso, nur wieder dein üblicher Unsinn!?
Argyle
Fuhrpark: 66 4spd manual red. (12.11.65) 289/1406
67 Kadett-B-L und
88er w124-260E für den Alltag
Beitrag von Argyle »
basso hat geschrieben:
Schraubaer hat geschrieben:Was hast Du denn fürˋn Licht, dass die Lima die Drehzahl derart in den Keller drückt?
Bricht vielleicht bei Licht der Zündstrom ein! Wieviel Vorzündung fährts du?
Da die Spannung gleichzeitig auf 13V runterkommt, würde ich mal eine Regelung irgendwo vermuten. Was ich noch nicht gemessen habe ist, ob dann auch an der Zündspule sich was verändert.
Liefert eine LiMa weniger je geringer die Drehzahl ist, das wäre dann ja die Erklärung, dass die die Zündung verhungern lässt. Wie ich das hingegen beheben sollte ist mir nicht klar.
Schlechtere Lichter installieren?
Läuft dein Licht denn über den original Kabelbaum oder schon über Relais?
Stefan
und Niveau ist keine Hautcreme 8-)
Oder:
nachdem sie vorher alles andere ausprobiert haben. :idea: w.s.c
basso
Fuhrpark: Coupé 1968, 302
Beitrag von basso »
Das läuft über Relais
basso
Beitrag von basso »
BadBorze hat geschrieben: Was soll das denn bedeuten? :shock:
wenigstens so viel das ich nicht anfange am vergaser rumzudrehen
wenn mir dir karre absäuft sobald ich das licht anschalte,
eher weniger kasusal, oder!?
gruß,
chrisi
Lesen hilft Chrisi 8-)
auch ich schraube nicht am Vergaser WEIL die "Karre" wegen des Lichts absäuft. Das habe ich heute zufällig rausgefunden. Ansonsten läuft die "Karre" unterdessen amtlich mit ihren 290 Rössern, ruhig souverän, stabil. Aber eben beim rangieren ist da noch was. Wir haben uns jetzt Stück für Stück, wenn Du so willst von oben nach unten gearbeitet (Drehzahlmässig) die hat auch schon mal geschossen. Das ist nun alles gut. Bleibt am Schluss (offensichtlich typisch für scharfe Nockenwellen) das problematische Verhalten bei tiefen Drehzahlen, in Verbindung mit dem C4, (Handschalter kennen das Problem wohl nicht), und ganz am Schluss, das Kaltstartverhalten, das zumindest bei geringeren Aussentemperaturen immer noch unter aller Kanone ist. Aber das interessiert einfach noch nicht.
Argyle
67 Kadett-B-L und
basso hat geschrieben:Das läuft über Relais
Dann belastet es nicht den Kabelbaum.
Ich bin jetzt nicht der Chef Elektriker, aber dann sollte die Spannung nicht so deutlich einbrechen wenn Lima und Regler einwandfrei arbeiten. (?)
Wobei 13V für alles ausreichen sollte. :?
Bei mir (inzwischen auch Relais) brichts im Leerlauf nur um 0,3V ein (13,9-13,6) (Schalter bei ca. 600-650 upm)
Stefan
Oder:
MICHAGT66
Fuhrpark: Fastback GT
Bj.66, 63B, ivy green,C4;
Alfa Romeo 1750
Spider Veloce Bj.69;
Porsche 912 Bj.69;
No Name Rasenmäher;
Heckenschere;
Aldi-Einkaufswagen
Beitrag von MICHAGT66 »
Bin zwar kein Elektriker aber ich denke hier liegt der Hase im Pfeffer; vielleicht irgendwas nicht richtig verdrahtet?!
Der Spannungsabfall bei meinem ( nicht über Relais geschaltet) liegt ca. bei 0,3V wenn ich das Licht einschalte.
Oi, Stefan war schneller :D
Gruß Micha
basso
Beitrag von basso »
MICHAGT66 hat geschrieben:
Da kannst Du nicht viel falsch machen, dat läuft oder et läuft nicht :mrgreen:
Ich hab' eher den Spannungsregler im Verdacht, dass der die LiMa nicht hochdirigiert, wenn die Drehzahl unter einen "kritischen" Punkt fällt.
Orbiter
Beitrag von Orbiter »
@ Basso, Wie hast Du das Abgas gemessen ? wen ich mit dem AFR den Vergaser im Standgas auf 14,7 versuche ein zu stellen, und dan wen es draussen heiß ist an derAmpel Stopp & Go habe magert das Gemisch langsam ab bis die Karre an Drehzahl verliert. also stelle ich den normal warmen Motor auf AFR 11 im Standgas ein, das entspricht ca 3,5% CO dan sind diese Probleme weg.
Wie die Anderen vor mir habe auch ich von Strom garkeine Ahnung. Würde aber sagen das es komplett wurscht für das Standgas ist ob 14 oder 11V anliegen.
Fährst Du eine Pertronix oder Unterbrecherkontakt?
Ich persöhnlich kann scharfe Noggen nicht leiden, die Helfen uns im Alltag nicht und rauben uns die Leistung in den Drehzahlbereichen wo wir am crusen sind und eventuell auch Wert auf den geräuschentwicklung legen.
Markus Bernhardt
marcod64
Fuhrpark: Ford Mustang 64 1/2
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Beitrag von marcod64 »
basso hat geschrieben: chrisi
Bleibt am Schluss (offensichtlich typisch für scharfe Nockenwellen) das problematische Verhalten bei tiefen Drehzahlen, in Verbindung mit dem C4, (Handschalter kennen das Problem wohl nicht), und ganz am Schluss, das Kaltstartverhalten, das zumindest bei geringeren Aussentemperaturen immer noch unter aller Kanone ist. Aber das interessiert einfach noch nicht.[/quote]
Ich würde sagen das interessiert doch. hat nämlich auch mit dem Vergaser zu tun.
Aber ihr könnt ja erst mal den Fehler in der Elektrik suchen. Klemm doch mal die Lima ab. Dann läuft das Auto trotzdem bis die Batterie leer ist.
Wie Markus schon sagt und ich auch schon schrieb. Der Vergaser sollte passen.
basso
Beitrag von basso »
Orbiter hat geschrieben:@ Basso, Wie hast Du das Abgas gemessen ? wen ich mit dem AFR den Vergaser im Standgas auf 14,7 versuche ein zu stellen, und dan wen es draussen heiß ist an derAmpel Stopp & Go habe magert das Gemisch langsam ab bis die Karre an Drehzahl verliert. also stelle ich den normal warmen Motor auf AFR 11 im Standgas ein, das entspricht ca 3,5% CO dan sind diese Probleme weg.
Markus Bernhardt
Guten Morgen Markus
es ist eine feste, nicht mobile Messanlage. Wir blieben am Schluss bei knapp 4% CO . Wir haben mit dem
