Zu Heiß??
- marcod64
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Re: Zu Heiß??
Bisher hatten wir nur die Information dass er nach der Überholung heiß wird und nicht dass du seitdem 2000 km schon gefahren bist.
Du hast ja jetzt erst mal Tipps denen du nachgehen kannst.
Re: Zu Heiß??
hi,
beim IR-messer auch immer auf die diffusionskonstante achten die eingestellt wurde.
ansonsten bei den angegebenen temperaturen sollte durchaus ein bruzzeln,
kochen des wassers zu hören sein.
gruß,
chrisi
gruß,
chrisi
- Buck Brannaman -
http://www.fordstrokers.de
- Buck Brannaman -
Re: Zu Heiß??
Bei unseren altertümlichen Motoren und den gängigen IR-Thermometern sind die Fickschen Gesetze wohl vernachlässigbar!?
Neunmalkluges Gelaber!
Re: Zu Heiß??
basiert auf dem plancksche strahlungsgesetz.Schraubaer hat geschrieben:Fickschen Gesetze!
durch integration der spektralen strahlungsintensität über alle wellenlängen
von null bis unendlich erhält man den wert für die gesamte vom körper ausgesandte strahlung.
dieser zusammenhang wird als stefan-boltzmann-gesetz bezeichnet.
der emissionsgrad hat somit eine zentrale bedeutung,
wenn man die temperatur durch eine strahlungsmessung bestimmen will
und dem ist ziemlich egal ob der motor altertümliche ist oder nicht,
sondern lediglich welches emmisionspektrum zu gründe liegt
und das ist halt einfach bei eisen und z.b. alu grund verschieden.
wurzel aus neunmalklugem gelaber
gruß,
chrisi
- Buck Brannaman -
- Buck Brannaman -
Re: Zu Heiß??
Copy/pasteselbstbedienung?
Re: Zu Heiß??
oder signatur eines integralludenSchraubaer hat geschrieben:Copy/pasteselbstbedienung?
als kreidefurz auf der schiefertafel?
- Buck Brannaman -
- Buck Brannaman -
Re: Zu Heiß??
Traut sich ja leider nicht!
Deshalb nur das unantastbare Schreiben von Trollmüll!
Re: Zu Heiß??
Heiner...mach dich locker, nicht dass wieder irgendjemand gesperrt wird.
Zurück zum Thema. Ich hab Vorhin mal auf Verdacht den Kühlerdeckel getauscht alt 1bar neu 1,1bar. Morgen testen.
Gruß Kiri
Re: Zu Heiß??
Hi Männers, Problem besteht weiterhin.
Ich hab Kühlerdeckel getauscht, Thermostat ausgebaut und getestet im Topf mit Thermometer auch ok,
Kühler gespült war sauber, Kühlwasser wie neu. Schlauch oben/unten 90/78 C ca.
Die Zündung steht auf 8 grad. Bei 10 Grad macht der Verteiler bis 40 auslenkung( könnts daran liegen??).
Hilfe ich komm net weiter.
Alukühler mit Fanshroud hat vor der Überholung super gefunzt. Wegen den extra PS etwa?
Gruß Kiri
