Seite 3 von 3
Re: Bremse stellt nach bis sie fest ist
Verfasst: Do 17. Aug 2017, 18:17
von Schraubaer
Bei angegebenen 0,005"-0,01" eher "nicht"!
0,1-0,2mm sind ja kaum einstellbar!
Verfasst: Do 17. Aug 2017, 18:24
von AchimSabi
Schraubaer hat geschrieben:Bei angegebenen 0,005"-0,01" eher "nicht"!
Vielen Dank, Heiner!
Eben diese Angabe 0,005"-0,01" habe ich nirgends gefunden (Tomaten auf den Augen?), sondern nur die Power Brake Version...
Dem entnehme ich als Fazit, dass ich genügend Spiel habe und das nicht die Ursache ist.
Lg Achim
Verfasst: Mo 21. Aug 2017, 08:12
von HIggi
Servus zusammen,
ich bin jetzt seit ca. 400Mi ohne fest werdende Bremsen unterwegs
Ich habe Schleifpapier in die Trommeln geklebt, durch vorsichtiges drehen die Beläge so angepasst.
Jetzt ist alles gut, kein übermäßiges nachstellen und kein ziehen mehr!
Gruß Markus
Verfasst: Mo 21. Aug 2017, 08:49
von AchimSabi
HIggi hat geschrieben:Servus zusammen,
Gruß Markus
Hi Markus,
Danke für die Info!
Wenn ich darf, ein paar Fragen:
- ganz feines Schleifpapier vollflächig innen geklebt, Beläge angelegt per nachsteller und gedreht....soweit richtig?
- welchen Kleber hast du verwendet?
- was heißt kein übermäßiges Nachstellen mehr? Ist das Problem weniger oder weg?
Danke
Lg Achim
Verfasst: Mo 21. Aug 2017, 09:05
von HIggi
Hi Achim,
80er Schleifpapier mit doppelseitigem Teppichklebeband. Gibt aber auch ein 3M selbstklebendes Schleifpapier!
Dann wie Du schon schreibst, Trommel drauf, nachstellen und drehen, wieder runter die Trommel und Beläge kontrollieren. Das ganze dann so oft bis der Belag gleichmäßig anliegt.
Ist zwar recht aufwendig aber es hat geholfen.
Mit nicht übermäßig mein ich natürlich das er nachstellt aber halt normal, so wie sich´s gehört
Gruß Markus
Verfasst: Mo 21. Aug 2017, 09:23
von AchimSabi
Danke Markus!
So werd ich's auch probieren!
Lg Achim
