c4 schaltet kalt nicht hoch
AchimSabi
Fuhrpark: Mustang 1968
Re: c4 schaltet kalt nicht hoch
Beitrag von AchimSabi »
schindi77 hat geschrieben: Hat jemand eine Empfehlung bzgl. chemischem Reiniger?
Hi Daniel,
im Getriebeworkshop wird der Reiniger WICOREIN 1916 (auf der Hompage als "Entfetter REIN 1916" deklariert) verwendet.
Geiles Zeug, wird supersauber. Hab mir selber 10 Liter davon bestellt für diverse Sachen.
Linkservice:
http://www.kuehlschmierstoffe.de/produk ... zprodukte/
LG Achim
schindi77
Fuhrpark: 67er C Coupe
09er Insignia Kombi
02er MX-5 B
17er Movano CamperVan
Beitrag von schindi77 »
Waffenreinigung, das war die Richtung in die ich noch nicht gedacht hatte....Top, vielen Dank Michael
Auch dir Danke Achim, das Zeug schau ich mir gleich mal an....
lg
Daniel
schindi77
09er Insignia Kombi
02er MX-5 B
Soooo....ein Update.....und natürlich bräuchte ich nochmal Hilfe.... :D
Der Tipp von Michael mit den Reinigungsbürsten für Waffen war Gold wert.
Mit deren Hilfe konnte ich den Valve Body wieder super sauber bekommen, alle Ventile/Kolben flutschen wieder daß es eine Freude ist :lol:
Das Getriebe habe ich soweit fertig und auch wieder fein säuberlich zusammengesetzt.
Habe neue Thrust Washer eingebaut, das Endplay liegt bei 0.030 inch, als im grünen Bereich (obwohl ich dachte mit den neuen Thrustwashern weiter runter zu kommen, aber ok, is halt so)
Womit ich mir jetzt nicht sicher bin ist der Kunststoff Thrust Washer vorne an der Pumpe.
Hier habe ich diverse Dicken zur Auswahl.
Wie stelle ich fest, welcher hier der richtige ist? Könnt ihr mir hier einen Tipp geben?
Im Shop Manual wird dieser Ring als "Composition Selective Thrust Washer No. 1" bezeichnet, ich konnte jetzt aber nichts zu dessen Auswahl finden :?:
lg
Daniel
badboy289
Fuhrpark: ??????????
Ford 1938 V8 Coupe - sold
1967 Mustang - sold
1972 Gran Torino - sold
1986 Chevy Pickup - sold
Bmw 130i Quaife Diff ;)
Beitrag von badboy289 »
Ja da trennen sich eben so langsam die Profis vom Hobbyschrauber ab ;)
Thrust Washer No. 1 endplay kann man durch hin und her schieben der High Reverse Clutch im montierten Zustand checken oder auf der Werkbank wenn Pumpe und die beiden Kupplungen noch nicht montiert sind. Dann steck mal beide Kupplungen mit den beiden Washern auf die Pumpe , dreh alles um , stell es hin und dann sollte dir ein Licht auf gehen ;) im warsten Sinne des Wortes :D
Als Faustformel kann man sagen, hast du Washer 2 um 0,5mm dicker machen müssen , muss auch Washer 1 um 0,5mm dicker da sie auf einander aufbauen...
Gruß Tobi
chrome don´t get you home
schindi77
09er Insignia Kombi
02er MX-5 B
;) eigentlich klar, so gesehen.....Danke!
Das wäre eigentlich ein super Tipp um die Geschichte VOR dem Einbau zu checken, hab ich so noch nirgends gelesen....leider.
Ich denke aber ich habˋs instinktiv richtig gemacht und tatsächlich den ca. 0,5mm dickeren zum tatsächlich 0,5mm dickeren vorderen Washer genommen.
Werd mal versuchen ob ich es im eingebauten Zustand dementsprechend testen kann.
Wenn nicht: Da ich die Bremsbänder schon justiert habe, kann ich die Kontermuttern wieder lösen ohne die Dichtigkeit zu gefährden?
Irgendwo hab ich glaub ich mal gelesen, daß man die immer wieder neu geben soll....
lg
Daniel
badboy289
1967 Mustang - sold
Wenn man alle Tipps hier im Forum ließt dann hat man mehr Ahnung wie 99% der Werkstätten ;)
Wenn du die Bremsbänder eingestellt hast ,hat das Band ja Luft zur Trommel und wenn du die Trommel dann drehen kannst und etwas hin und her kippen/wackeln kannst hat sie auch genug Luft und ist zumindest nicht zu eng dies wäre mehr als 90% der anderen beim Überholen checken ;)
Gruß Tobi
schindi77
09er Insignia Kombi
02er MX-5 B
Alter das hat jetzt gedauert bis ich gecheckt habe was du mit "90% der anderen beim Überholen" gemeint hast. Ich dachte an ein Überholmanöver anstelle das Getriebe überholen....Ich brauch mehr Schlaf :oops:
Wenn ich dich richtig verstehe ist es kein Problem, wenn der Thrust Washer eher zu dünn als zu dick ist richtig?
lg
Daniel
badboy289
1967 Mustang - sold
Richtig, zu eng ist immer der tot , zu viel spiel geht lange gut. Diese Regel gilt bei vielen Mechaniken wie Motor Getriebe...
Gruß Tobi
schindi77
09er Insignia Kombi
02er MX-5 B
Vergangenen Samstag war´s endlich soweit, das C4 kam wieder in den Gaul...
Gefüllt, gestartet, mehrfach nachgefüllt bis der Füllstand paßte, dann noch eine Undichtigkeit an den Ölkühlerleitungen behoben.
Nochmals alles gecheckt und probegefahren.
Alles funktioniert ohne Probleme :D
Zuhause noch eine Wanne unters Auto um zu sehen, ob auch wirklich alles dicht bleibt.
Heute früh dann die nächste positive Überraschung: Kein Tropfen Öl in der Auffangwanne :P
Allerdings, und jetzt kommts:
Heute früh, bei ca. 10° weggefahren, kein hochschalten in den 3. Gang!
Mittags nochmal eine Probefahrt (diesmal war´s schon schön warm): Gleiches Ergebnis!
Ich könnt ausrasten! :x
Ich bin mir 100%ig sicher, daß der Valve-Body und der Governor sauber und freigängig sind.
Alle Kupplungen und Bänder wurden zigmal getestet, alles hat wunderbar funktioniert....
Was mir heute morgen aufgefallen ist: Im kalten Zustand hab ich das Gefühl ich komm nur schwer vom Fleck, als ob der Wandler nicht "greifen" würde...
Den Wandler selbst hab ich natürlich auch entleert, mal abgesehen davon daß ich mir nicht vorstellen kann, daß da wirklich alles vom alten Öl rauskam.
Dreck vom Wandler der jetzt in den Valve Body gewandert ist?
Was kann ich noch machen? Ich bin mit meinem Latein am Ende!
lg
Daniel
Bremsband (intermediate) nicht richtig eingestellt?
