Flamethrower...unruhiger Leerlauf
Re: Flamethrower...unruhiger Leerlauf
Da hast Du `ne Macke im Schaltkreis! Bei OFFENEN Klemmen müssten auf jeden Fall volle 12 V zu messen sein!
- HomerJay
Habe jetzt die alten Kabel und Quetschverbinder erneuert, den Elektrodenabstand auf 1,2mm eingestellt, die Kerzen alle passend angezogen und die Zündkabel vernünftig verlegt. Diese waren nämlich mit Kabelbindern zusammengebunden.
Erster Test: Er läuft im Standgas absolut ruhig. Den Rest muss ich bei gutem Wetter mal im Betrieb checken.
Muss nur noch den Pertronix Abstand checken und ggf einstellen, das hab ich vorhin vergessen.
