Vergasereinstellung bei zu hohem Verbrauch
- marcod64
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Re: Vergasereinstellung bei zu hohem Verbrauch
Ist es nicht auch wichtig dass beide Räder gleich drehen damit man das richtig deuten kann?
Bei mir machen soweit ich mich erinnern kann die Reifen 1 Umdrehung und die Kardanwelle 3 und ich habe 3:00 zu 1.
- Argyle
- Fuhrpark: 66 4spd manual red. (12.11.65) 289/1406
67 Kadett-B-L und
88er w124-260E für den Alltag
Beide Reifen 1x.
Oder ein Reifen 2x (wg dem Differential)
Bei Aggro also hochgerechnet fast 4:1.
Könnte also ne 3,89:1 sein oder 3,91:1
Stefan
Stefan
und Niveau ist keine Hautcreme
Oder:
nachdem sie vorher alles andere ausprobiert haben.
w.s.c
Oder:
- Argyle
67 Kadett-B-L und
Edith sagt:
Gab's 68 nicht. 3,5:1 war das höchste der Gefühle.
http://www.vintage-mustang.com/topics/d ... l#district
Oder:
w.s.c
Oder:
shar-k-iller
- Fuhrpark: 56 Chevy 210 2Door Sedan "Rattig"
Wer weiß was da eingebaut wurde...geht nicht, gibt es nicht bzw. gab es nicht, gibt es nicht!
Wenn man bei 30mph schon 1600rpm hat kann das mit 3.8-3.9 hinkommen.
GRÜßE,
FLORIAN
FLORIAN
- MICHAGT66
- Fuhrpark: Fastback GT
Bj.66, 63B, ivy green,C4;
Alfa Romeo 1750
Spider Veloce Bj.69;
Porsche 912 Bj.69;
No Name Rasenmäher;
Heckenschere;
Aldi-Einkaufswagen
Ich würde zuerst mal checken:
ob 30 mls/h auch 30mls/h sind (per GPS)
ob 3000 rpm auch 3000 rpm sind (z. Bsp. mit Zündpistole)
dann rechnen und mit dem Zählen vergleichen.
Beim Zählen habe ich irgendwo gelesen, dass wenn man keine Sperre drin hat, ein Rad festsetzen sollte
und beim Zählen ist es schwierig genau zu sagen ob es z. Bsp. eine 3,2er oder 3,25er ist!
Gruß Micha
Aggro
- Fuhrpark: 68er GT J-Code Convertible
98er Coyota Torolla Liftback als Alttagsschalubbe
Hey vielen Dank für die zahlreichen Rückmeldungen!
Also lese ich daraus, dass ich eine Übersetzung von ca 1:3,8 haben muss.
- es hat sich, obwohl in der Luft, nur 1 Rad gedreht...
- da 1,9 kardanumdrehungen für ein radumdrehung entspricht
2x Kardan = 1,05 Rad
2x Rad = 3,8 Rad
wegen Diff. 1:3,8
Das passt auch zu den Werten, die Ich online berechnete hatte (siehe mein letzter post).
30mph, 1600rpm, 24,5" Reifendurchmesser.
Geschwindigkeit hatte ich per GPS geprüft und stimmt.
Somit wäre er sparsamer mit einer 1:2,89 Übersetzung, oder? Aber macht das 7-8 Liter aus?
Müsste er dann nicht abgehen wie Schmidts Katze und den Asphalt degradieren? Hmmm...
2x Rad = 3,8 Rad
wegen Diff. 1:3,8
Agron
Muss hier n Spruch hin? OK, na denn:
Carpe that fucking diem!
Agron
Müsste er dann nicht abgehen wie Schmidts Katze und den Asphalt degradieren? Hmmm...[/quote]
Ich glaub grad andersrum. Normalerweise müsste er im jetzigen Zustand „abgehen wie Schmidts katze“.
Dein Verbrauch müsste bei einer längeren Übersetzung auch weniger werden aber 8l? Eher nicht
Gruß Kiri
Aggro
Öhm...meinte ich auch...im jetzigen Zustand bekomme ich aber mit Vollgas aus dem Stand nicht mal einen Reifen durchgedreht...kiri67 hat geschrieben:
Sind zwar 225er, aber müsste doch trotzdem gehen, oder?
Agron
Agron
shar-k-iller
Aggro hat geschrieben:Öhm...meinte ich auch...im jetzigen Zustand bekomme ich aber mit Vollgas aus dem Stand nicht mal einen Reifen durchgedreht...kiri67 hat geschrieben:
Eine kurze Übersetzung heißt noch lange nicht das du die Reifen durchdrehen lassen kannst. Dazu gehört auch die entsprechende Power aus der Maschine bzw. das Drehmoment im Drehzahlkeller.
GRÜßE,
FLORIAN
FLORIAN
Da hast du recht. Leistung bekannt? Läuft er gut? Schalter?225/60/15 hab ich auch, und die rauchen wenn ich will mit den 289er Stock.shar-k-iller hat geschrieben:Aggro hat geschrieben:Öhm...meinte ich auch...im jetzigen Zustand bekomme ich aber mit Vollgas aus dem Stand nicht mal einen Reifen durchgedreht...kiri67 hat geschrieben:
Gruß Kiri
