1968 er W-Code 427er 390HP ???
Re: 1968 er W-Code 427er 390HP ???
Beim 68er sind es im Motoraum 2 VIN's, jeweils Links und Rechts auf dem Kotflügelträger und eigentlich vom Kotflügel verdeckt dann die VIN auf der Beifahrerseite hinter der Windschutzscheibe und das Doortag.
Und bei den 68er sind Motor und Getriebe mit der VIN versehen, das war zu dem Zeitpunkt ein gesetzliche Vorgabe geworden, meine ich mal gelesen zu haben.
Mein 68er in San Josè gebaut, besitzt diese Merkmale.
phudecek
Fuhrpark: Trek 720
Beitrag von phudecek »
Ok, Das mit Motor und Getriebe ist mir neu. Oder meinst du die Modelnummern von Motor und Getr? Toploader hatten ja noch eine fortlaufende Nummer auf dem Tag. Motor hatte an der Spinne ein Tag, aber das hatte keine VIN drauf. Ich checke mal den Mustang von meinem Dad.
Kannst du mir sagen wo die zu finden sein sollen? Ich habe auch einen 68er Block liegen aber finde da auch nichts. Hm :?:
Einmal hinter der Spinne, oben auf dem Block.
Getriebe ist oben ein Anguß, auf Höhe des Belüftungsrohr.
Getriebe
Getriebe
Motor
Motor
swingkid
63B - 1965 Fastback 289
65A - 1966 Coupe 200 (sold)
61B - 1988 Hatchback Cobra GT
66B - 1987 Convertible LX
Beitrag von swingkid »
Die vin oder Teile davon mussten ab irgendwann 68 (müsste ich nachschauen wann - hing mW mit ner Gesetzesänderung zusammen) eingeschlagen werden. Wurde an der Stelle oben im Bild gemacht. Würde aber nicht konsequent umgesetzt
LG, Thorsten
former Certified MCA Judge
1965 - 1966 Shelby Mustangs
phudecek
Fuhrpark: Trek 720
Super danke dir, werde mir das mal anschauen, Hoffe die Nummern passen zum Auto :-D
Es ist interessant zu wissen, ob das auch bei den "edlen " Mustangs so ist, gerade bei den Big Blocks mit ihren Werten.
Meiner ist ja nur ein schnöder C-Code, der halt noch im Orginalen Zustand war.
phudecek
Fuhrpark: Trek 720
Ist ein J-Code mit C4. Also auch ein Smallblock. Der 302er den ich auf Halde hab war in einem late C-Code von 67 wird also daher vermutlich keine Nummer haben. Ich hatte mich gewundert was das für eine Nummer ist auf dem Block den wi für den Stroker verwendet haben. Kann ich also getrost dort die VIN von dem Auto in da ser reinkommt einstanzen, fals er mal gestohlen wird.
JMS Bavaria
Re: RE: Re: 1968 er W-Code 427er 390HP ???
Beitrag von JMS Bavaria »
Braunschweiger hat geschrieben:Einmal hinter der Spinne, oben auf dem Block.
Wow, meiner hat die 8R106421.
Wann wurde deiner produziert?
Grüße Jürgen
Jürgen
Laut Report am 24.11.1967
JMS Bavaria
19. September 67 und vertippt 107421
Grüße Jürgen
Jürgen
Zurück zu „Mustang Historie“
