Eigentlich nur Ansaugspinnen-Dichtung wechseln...
Re: Eigentlich nur Ansaugspinnen-Dichtung wechseln...
Hi, verwende soviel Originalteile wie möglich.
Versuchs doch auszubeulen. Kaufen kannst immernoch.
Gruß Kiri
- Argyle
- Fuhrpark: 66 4spd manual red. (12.11.65) 289/1406
67 Kadett-B-L und
88er w124-260E für den Alltag
Genau, kleines Hämmerchen (nicht der zehnpfünder;) und ein bisschen Geduld.
Stefan
Stefan
und Niveau ist keine Hautcreme
Oder:
nachdem sie vorher alles andere ausprobiert haben.
w.s.c
Oder:
Ok... Dachte es wäre evtl wg Unwucht an der Kurbelwelle ein Problem... Aber dann mach ich es so!
so... ist wieder rund...
Hat jemand eine Ahnung was das hier für eine Dichtung sein könnte?
https://www.dropbox.com/s/r4zxrr6ntyebw ... g.jpg?dl=0
Lag plötzlich auf dem Boden, nach Demontage von Ölwanne und Steuergehäuse...
Ist kleiner und dünner als die vom Verteiler (da ist die Neue auch schon wieder eingebaut...)
Andreas
Andreas
- mikul74
- Fuhrpark: -
8R01C: 65AF2K04M7521
2012 Opel Zafira Tourer
Servus Andreas!
Der Dimension nach zu urteilen, wäre meine erste Vermutung, dass es sich um die O-Ring-Dichtung vom Verteilerfuß handelt... die könnte beim Entnehmen des Verteilers evtl. abgerutscht sein.
Hier ein Beispiel so einer Dichtung:
https://www.autozone.com/external-engin ... 87_0_11542
LG,
LG,
- Shogoki
- Fuhrpark: Mustang 65 Coupe
Corsa C
Holland-Fiets
Hi Andreas,
also das sieht für mich auch sehr nach der Dichtung des Verteilerfußes aus. Ich hab die Operation ja auch letztens gemacht und dabei fiel mir auf: Diese Dichtung wird häufig mit dem Gesamtdichtsatz mitgeliefert (der damit dann 5-teilig wird).
Also schau mal, ob der Verteiler die Dichtung noch besitzt, wenn ja, dürfte sie dir einfach beim auspacken nicht aufgefallen sein.
Hier ein Link, in dem das 5er-Paket zu sehen ist:
Gruß, Christoph
Gruß, Christoph
↑ dankbar für jede Antwort ↑
Beste Grüße, Christoph
Hi, danke für eure Antworten, aber der ist es nicht... Die Dichtung hier ist etwas dünner und kleiner... Ich poste mal ein Vergleichsbild sobald ich wieder in der Garage bin ... Gruß, Andreas
Hallo noch mal... hier jetzt das Bild mit beiden Dichtungen... hatte noch eine separate neue Dichtung für den Verteiler bestellt, und dann war eben bei der Ansaugspinnen-Dichtung noch eine dabei, daher habe ich jetzt gerade noch eine übrig.
Das Bild zeigt die neue Dichtung für den Zündverteiler, sowie die "gefundene", etwas kleinere daneben im Größenvergleich.
Passt nirgends... und eigentlich fehlt mir auch keine... ist nur ein doofes Gefühl wenn man nicht weiß ob doch irgendwo was fehlt...
https://www.dropbox.com/s/vz81t6hwpyzv2 ... e.jpg?dl=0
Andreas
Andreas
kann mir einer sagen mit welchem Drehmoment ich die Schrauben anziehen muss, mit denen die Riemenscheibe auf dem Schwingungsdämpfer befestigt wird (3 Schrauben)?
In Ermangelung einer eindeutigen Angabe habe ich heute leider die "Torque Limits for various size bolts" mal kurzerhand falsch interpretiert und wollte sie mit 100Nm anziehen
was natürlich nicht funktioniert hat...
Nach dem Rausbohren des Schraubenrests würde ich das jetzt gerne richtig machen... schaut man sich die Schraubentabelle noch mal richtig an, dürften so gegen 40Nm die richtige Größenordnung sein... kann das sein?
Danke schon mal für eure Rückmeldungen,
Andreas
Andreas
