Korkdichtung - Drehmoment oder „Quetschmoment“
AchimSabi
Fuhrpark: Mustang 1968
Re: Korkdichtung - Drehmoment oder „Quetschmoment“
Beitrag von AchimSabi »
Hi Michael,
ja- ich sehe ein, dass ich es manchmal ein bisschen zu perfekt haben möchte :oops: :lol:
Dennoch, Danke für die geduldigen Antworten :!:
Ich werde den Ölstand absenken, Ölrohr bearbeiten, mit Silikon einsetzen und prüfen.
Das neue rohr (ohne Stab) hätte ich auf Länge und Geometrie sowieso geprüft- wenn das nicht passt geht´s zurück.
Na bei den anderen Teilen will ich jetzt einfach mal hoffen, dass da alles dicht bleibt :-D
LG Achim
AchimSabi
es ist nun der zweite Tag angebrochen und es ist noch immer kein Tropfen ATF-F am Boden zu sehen. Somit melde ich zaghaft Erfolg. Die Ölwanne und Öleinfüllrohr scheint dicht zu sein.
:D
Beim Dengeln des Rohres (unteres Ende nach der O-Ring-Nut hatte einen leichten axialen Knick) unter Zuhilfenahme von Hitze habe ich festgestellt, dass in der Nut ein Haarriss (also gemessen an Leuten mit seeeeeehr dicken Haaren) vorhanden war. Ich habe mit Motorsilikon den Haarriss von innen nach außen befüllt (mal kurz mir dem Silikon-Finger reingedrückt) und den O-Ring in die mit Motorsilikon gefüllte Nut eingesetzt. Zusätzliches Silikon um den einzuführenden Teil herum aufgebracht und eingesetzt.
68GT500 hat geschrieben: Die Repro Rohre sind Universalheimer - nicht gesagt, dass sie richtig passen geschweige davon, dass sie das RICHTIGE NIVEAU anzeigen.
Hi Michael,
die Info kam ja ein paar Momente nach meiner Bestellung, also hab ich mal auf die Lieferung gewartet.
Deklariert als 64-73 C4 Öleinfüllrohr ging ich davon aus, dass es ein Teil ist, welches nun eben passt.
Denkste - Michael hat mal wieder recht :!:
Ich kapier grade nicht, dass die Repro-Hersteller es schaffen einen oberen oder unteren Querlenker exakt nachzubauen, sodass diese Teile passen, aber bei einem Rohr versagen. Schade sowas.
Aber seht selbst:
Oil dip stick.JPG (179.32 KiB) 310 mal betrachtet
So ein Längenunterschied ist irgendwie ne Frechheit.
Das als Feedback- vielen Dank nochmal an alle Beteiligten!
LG Achim
