HILFE Bremslicht geht nur rechts
Re: HILFE Bremslicht geht nur rechts
Hi Michael,
das rhythmische klicken hatte ich auch und ebenfalls ohne ein Blinken irgedeiner Lampe.
Sogar bei gezogenem Schlüssel.
Bei mir war der Blinkschalter fratze. Ausgetauscht und gut war.
Übrigens, Blinkschalter ist Heiners Liebling :mrgreen:
Hi Michael
gerade noch mal durchgelesen,den Blinkschalter hast du ja schon ausgeschlossen :idea:
Bleizusatz
Fuhrpark: 68 Mustang Coupé
Problem gelöst
Beitrag von Bleizusatz »
Danke nochmal an alle Beteiligten!
Die Lösung war denkbar einfach:
Wie so oft bei unseren Ponys lag der Fehler bei einem bestimmten Zulieferer... Nach langer Fehlersuche habe ich das Scott Drake Blinkerrelais entfernt und ein -sogar noch günstigeres, kleineres- Relais installiert und siehe da, es funzte :mrgreen:
Beste Grüße
Mitsch
FMO67
Fuhrpark: 1967 Ford Mustang Hardtop Coupé, 289cui 2V
Beitrag von FMO67 »
hab den Thread aufgrund des gleichen Problems mitverfolgt.
Vergangenes Wochenende kame ich endlich dazu den Blinkerschalter zu öffnen und erkannte den Fehler im Abbruch eines Stücks eines Messingstabs welcher wohl bei Nichtblinken den Bremslichtkontakt brücken soll.
Habe das Ganze wieder fixen können. Vll. als Hilfe oder Erfahrungswert für alle mit dem selben Problem.
Denke die Bilder zeigen das Ganze recht gut und sind selbst erklärend. Die Zeit wird zeigen, wie langlebig diese Reparatur ist. Aktuell hat sie zwei halbstündige Testfahrten mit viel Blinken überlebt.
Viele Grüße vom Marc ;)
Chris1980
Fuhrpark: Ford Mustang 6 Cabrio
Cupra Formentor VZ e-Hybrid
Beitrag von Chris1980 »
Hey! Ich habe das selbe Problem und habe den Schalter heute mal raus gebaut. Wie hast du ihn geöffnet? Niete aufgebohrt oder aufgebogen? Und wie hast du es wieder befestigt? Möchte auch nur ungern einen neuen verbauen und lieber den alten reparieren. [emoji6]
8-)
