Zündaussetzer
michi
Re: Zündaussetzer
Beitrag von michi »
Orbiter hat geschrieben:@ Michi !
Die Benzinpumpe ist es nicht.
Sicherlich nicht wegen den aussetzer, da ist warschweinlioch der vergaser schuld daran, aber das er warm nicht recht anspringen will vermutet die werkstatt das es die benzinpumpe ist die in warmen zustand nicht richtig funkioniert...
1967 Mustang Coupe
Re: Zündaussetzer
Ich glaub`s nicht, schon wieder ist mein Text zum Teufel!!
Mir reichts, bin raus!
Heiner...
michi
Re: Zündaussetzer
Beitrag von michi »
Schraubaer hat geschrieben:Ich glaub`s nicht, schon wieder ist mein Text zum Teufel!!
Heiner...
Das gibs ja nicht... ist mir nur einmal passier vor längeren zeit... !!
1967 Mustang Coupe
Re: Zündaussetzer
michi hat geschrieben:Sicherlich nicht wegen den aussetzer, da ist warschweinlioch der vergaser schuld daran, aber das er warm nicht recht anspringen will vermutet die werkstatt das es die benzinpumpe ist die in warmen zustand nicht richtig funkioniert...
Das hat mit der Benzinpumpe sicher nichts zu tun.
Beim starten nutzt du den Sprit aus den Schwimmerkammern des Vergasers.
Da ist genug Benzin drin um den Motor im Standgas eine Weile laufen zu lassen,
ohne das die Benzinpumpe auch nur einen Tropfen fördert.
michi hat geschrieben:@68GT500
Gut die aussetzer hat er wirklich nur ganz oben also über 5000 rpm, fahre ich zu 99% eh nicht...
Sagen wir so er wurde magerer eingestellt aber auch nicht so mager, wollte schon den verbrauch ein bischen mildern aber auch nicht übertreiben, so um die 3,5% wurde er laut sonde eingestellt (vorher war er auf 9%)
Werde ihn ein bischen fetter einstelln lassen und gut ist, besser gesagt anderst verdüsen für den oberen bereich.
Deine Werte sind wohl von einer CO-Messung bei Standgas. Das sagt über das Gemisch bei WOT nichts aus.
Ich würde erst versuchen herauszufinden ob die Aussetzer beim beschleunigen von der Zündung oder fehlendem Gemisch kommen.
Das ist fühlbar und eine gute Werkstatt sollte das bei einer Testfahrt ermitteln können.
Erst nachdem du die Ursache kennst würde ich anfangen Teile zu tauschen.
Orbiter
Re: Zündaussetzer
Beitrag von Orbiter »
@ Heiner !
Die Forums Software erzieht dich, ich kopiere den Sulz bevor ich poste, das Problem trifft mich auch gelegentlich,
@ Michi !
Der Partick mein mit WOT weit open trottel, die Prozente haben nur mit der Standgas Einstellung zu tun. Das deine Werkstatt überhaut ein brauchbare Diagnose herausbekommt ohne dir eine Lambda Sonde zu verpassen wage ich zu bezweifel, ich habe schon von Jungs gehört die auf die Autobahn gefahren sind, dan 60 sekunden Vollgas gefahren sind, um Ruckartig den Motor ab zu schalten um dann auf dem Standstreifen die Zündkerzen Farbe zu definieren.
Wie gesagt ich brauchte bei der erst einstellung meines Edelbrock`s ettliche probefahrten. um zu einem Ergebnis zu kommen was zwar leistumngsmäßig überzeugt aber der Verbrauch immernoch so um die 20l liegt, mal abgesehen vom Geldbeutel, wir wollen den Motor doch nicht mit Benzin kühlen, sondern ein ordentliches Feuerchen im Brennraum erzeugen.
Markus nehmt die Edelbrock Vergaser mit auf den Golfplatz Bernhardt
P.S.
Mit dem 12er Eisen kommt so ein 1406 600 CFM richtig in die Pötte
und schaut mal, ich habe ein Foto gefunden wo der Golfrasen nicht mit dem Vergaser in Berührung kommt.
michi
Re: Zündaussetzer
Beitrag von michi »
Danke an alle für die hilfe, morgen wird er getestet und eingestellt, mal schaun was dabei raus kommt!
benzinpumpe auszuwecheln wird dann gemacht wenn alles andere nicht hilft.
1967 Mustang Coupe
