Hi Micha, ja 0.9mm wäre korrekt. Meine Zündung ist abgesehen von der P1 völlig orischinal.MICHAGT66 hat geschrieben:Hi Oli,
soweit ich weiß ist der Elektrodenabstand 0,9 mm und bei elektronischer Zündung kannst,
weil mehr Power, etwas mehr nehmen bis 1,2mm!
Warum das Kerzenbild so aussieht
Daher sind die Kontakt zu weit offen. Ich dachte ich hätte das eingestellt, doch anscheinend nicht
Denkst du es ist Falschluft? Wie die Kanäle genau laufen kann ich nicht erkennen. Jedenfalls sitzt die Primär Stufe, entgegen meiner ersten Vermutung, doch ziemlich genau in der Mitte.marcod64 hat geschrieben:Evtl. zieht er hinten Falschluft an Dichtung oder so. Schau mal wie die Kanäle der Ansaugbrücke gehen. Die sollten aber anders gekreuzt sein.
Der Motor hat mit den Kerzen jetzt übrigens 600km drauf. Davon viel Einstellerei
