Motor mal so
Panic
Re: Motor mal so
Beitrag von Panic »
Hi, das dachte ich auch immer....Ist aber nicht so. Öl ist blau usw......
Aufmachen und Vermessen war dann der Vorschlag.
VG Patrick
Geht nicht, gibt's nicht.
Argyle
Fuhrpark: 66 4spd manual red. (12.11.65) 289/1406
67 Kadett-B-L und
88er w124-260E für den Alltag
Re: Motor mal so
Beitrag von Argyle »
Zu welchen Gelegenheiten qualmts denn?
Und wie hoch ist der Ölstand?
Hatte das mal bei versehentlich viel zu hohen Ölfüllstand das bei einer steilen bergauf Passage beschleunigend die Krubelwelle ( vermutlich) in hinteren Teil der Ölwanne Schaum geschlagen hat.
Dieser Schaum oder Gischt wurde dann von der Kurbelgehäuseentlüftung angesaugt und im Motor verbrannt.
Die MotorradfahrerGruppe hinter mir verschwand im dichten (!) Nebel. :shock:
Kurzzeitiger Leistungsverlust, das war's.
Köpfe sind drauf geblieben,
Kompression auch noch ok.
Schwein gehabt. (War kein Ford) 8-)
LG Stefan
und Niveau ist keine Hautcreme 8-)
Oder:
nachdem sie vorher alles andere ausprobiert haben. :idea: w.s.c
derSchwabe
1980 Ford F100 Stepside
Re: Motor mal so
Beitrag von derSchwabe »
War da mal nicht was vom Öl über die Unterdruckleitung vom automatikGetriebe? Wenn das kleine Steuerventil undicht ist saugt es das Getriebe leer und der Motor verbrennt es.
Max
Panic
Re: Motor mal so
Beitrag von Panic »
Hallo zusammen, Ölstand ist zwischen Mitte und Full.
Kann es denn sein, dass der Choke sich verstellt und er zu fett ist und der Rauch daher kommt?
VG Patrick
Falcon
Fuhrpark: Ford Falcon HTC 64
Alfa Romeo Giulia GT bj 67
Re: Motor mal so
Beitrag von Falcon »
Hallo
Also qualmen tut er wenn er kalt ist .Blau ,also so blau dass,man es im Rückspiegel sieht tut er nicht machen (scheiss deutsch :lol: )Er braucht halt ca 1,5 l auf 1000.Es ist ein Handschalter im übrigen.Kann es sein das,ein 650 ede zu gross ist er dann wäscht und evtl doch die Ringe gelitten haben?Ich bin nach dem komp Test ca 3000tkm gefahren.Lasse aber das Auto selten richtig fliegen bzw im Schubbetrieb laufen was sich ja auf den Ölverbrauch auswirken kann.
Gruss David
Time doesn`t exist.Clocks exist.
Panic
Re: Motor mal so
Beitrag von Panic »
Hi, blau raucht meiner nicht......
Ich bilde mir ein das es der Choke ist.
Danke für deine Antwort.
VG Patrick
