B&M Getriebeölwanne seitliche Öffnung
Re: B&M Getriebeölwanne seitliche Öffnung
Dichtmittel benutzt und ausreichend aushärten lassen? Leckage wirklich im Dichtungsbereich?
convertible66
Fuhrpark: Convertible 1966
Beitrag von convertible66 »
Nein,ohne Dichtmittel. Leckt an 2 Stellen. Dichtung ist an einer Stelle rausgequetscht. Habe jetzt noch eine Korkdichtung die ich nochmal ausprobieren könnte. Vielleicht mit weniger Drehmoment und Motorsilikon dünn aufstreichen?
Gruss Werner
Manchmal frag ich mich, warum ich überhaupt noch Tips gebe? :?
AchimSabi
Fuhrpark: Mustang 1968
Beitrag von AchimSabi »
convertible66
Schraubaer hat geschrieben:Manchmal frag ich mich, warum ich überhaupt noch Tips gebe? :?
Sorry, lt. meiner Kenntniss soll man doch kein Dichtmittel auf die Gummidichtung auftragen. Egal, probiere es jetzt nochmal mit Korkdichtung und Motorsilikon.
Gruss Werner
Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Vespa PK80 Restauriert
Beitrag von Grussi67 »
Hallo Werner,
Im Link von AchimSabi ist ja alles perfekt erklärt, prüfe noch mal die Dichtfläche am Getriebe, ob da keine Beschädigung vorliegt! Und bitte die Dichtmasse mit Verstand benutzen, nichts wäre schlimmer als wenn sich zu viel Dichtmasse in Deine Getriebesteuerung setzt!
Heiner hat Dir auch schon mal einen Hinweis geschrieben, ist wirklich die Ölwanne der Übeltäter oder läuft das Öl vielleicht z. Bsp. am Simmerring der Schaltwelle runter und verteilt sich nur an der Ölwanne.
convertible66
Hallo Thomas,
"Frohes neues " noch, im Bereich Simmerring ist alles trocken. Sifft an 2 Stellen aus der Dichtung. Werde morgen nochmal mit der Korkdichtung und wenig Dichtmasse probieren. Werde berichten.
Gruß Werner
convertible66
Habe jetzt endlich mal wieder Zeit gefunden, mich um die Baustelle zu kümmern. Habe gestern auf die Korkdichtung beidseitig dünn Motorsilikon aufgetragen. Dann die Ölwanne mit den Schauben Handfest angezogen. 24h aushärten lassen. Heute die Schrauben mit 7 Nm über Kreuz angezogen. Werde morgen Öl einfüllen und eine Probefahrt machen. Werde berichten ob sie dicht ist.
Werner
convertible66
Kurzer Zwischenstatus, Probefahrt gemacht. War 3 Tage dicht, dann kamen wieder die ersten leckagen. Habe die Schrauben nach und nach mit etwas mehr Drehmoment angezogen. Bin jetzt bei 13nm angelangt. Leider immer noch undicht. Werde jetzt nochmal nach Herstellerangabe auf 17nm festziehen. Sollte das immer noch nicht dicht sein, werde ich eine Werkstatt aufsuchen. Kann mir jemand eine in der Nähe von Köln empfehlen? Gruß Werner
Windsor
Fuhrpark: 1969 Mustang GT Cabrio
Chevrolet Van Coachmen Camper
Ford Mondeo
Beitrag von Windsor »
Das Problem hatte ich beim FMX auch... Brauchte 3. Anläufe bis es dicht war
Schau mal auf einer planen Fläche ob die Ränder der Wanne noch gerade sind! Sonst mit Holz und Hammer gerade kloppen wie in der Beschreibung von Achim.
Das ist erstmal Voraussetzung.
Beim 3. Anlauf hatte ich dann auf alle vorgeschriebenen Drehmomente gepfiffen und habe es nach "Auge" gemacht. D.h. die Schrauben über Kreuz Schritt für Schritt mit Gefühl so fest anziehen, bis sich die Dichtung über den Schrauben gerade anfängt nach außen zu bewegen. Dann sofort aufhören und so lassen.
Bei mir ist's dicht seither.
Eine Werkstatt kriegt das auch nicht besser hin als du
gruss
Gruss Oli
