Seite 3 von 4
Re: C4 Wandleraufnahme am Getriebe kaputt
Verfasst: Sa 20. Apr 2019, 15:26
von FMO67
Super, danke.
Also an der Verzahnung 42,4 und hintendran 40,4 passt.
Hab ich bei mir auch gemessen.
Verfasst: Sa 20. Apr 2019, 16:25
von badboy289
Dann hast du eine 67 bis 69 Ölpumpe, das konnte man auf den Bildern ja schon erahnen. Passen würde auch einen 64 bis 66 pumpe aber eben dann muss das Loch im Wandler 44mm haben oder den Stator der Pumpe 2mm abdrehen und an den richtigen Thrust washer beim Einbau achten, den großen Kunststoff/epoxy und den kleinen Messing. Beide Washer sollten eingemessen werden aber da wirds dann irgendwann kompliziert für den Leihen.
Verfasst: So 21. Apr 2019, 14:23
von FMO67
Wo liegt der Unterschied zwischen SP26200C und SP26200D von performanceautomatic, bzw. ich finde da keine Info zu den Zähnezahlen und Durchmesser?
Weis zufällig jmd wie lange die Lieferzeiten da sind?
Verfasst: So 21. Apr 2019, 20:18
von badboy289
Die C hat einen O Ring am Pumpengehäuse außen rum, die würde ich nehmen. Die D hat diesen nicht.
Verfasst: Mi 24. Apr 2019, 13:37
von FMO67
okay gut, dann nehme ich die.
Im Warenkorb kann ich kein anderes Land auswählen, die scheinen nur in den USA zu versenden??
Verfasst: Mi 24. Apr 2019, 13:43
von torf
Du kannst mit einem Forwarder arbeiten, z.B. Shipito.
https://www.shipito.com/de/?gclid=EAIaI ... gLwBPD_BwE
Verfasst: Mi 24. Apr 2019, 19:19
von FMO67
Okay, hab mal nachgeschaut....die Versandkosten sind da aber auch ganz schön heftig. Verlangen zum Teil das Doppelte.
Hab jetzt noch die gefunden, vll. kann sich das ja einer anschauen?
https://www.ebay.com/itm/1964-1965-1966 ... nav=SEARCH
Wenn man der Beschreibung glaubt kommt die Pumpe aus nem 67er.
Verfasst: Mi 24. Apr 2019, 21:29
von badboy289
Ja ,ist eine 67er Pumpe. C7AP... ist 67
Verfasst: Mi 24. Apr 2019, 22:03
von FMO67
Also kann ich die nehmen? Da gibts ja dann keine Unterschiede mehr. Oder erkennt jmd anhand der paar Bilder irgendwelche Mängel oder sieht sie gut aus?
Verfasst: Do 25. Apr 2019, 20:33
von badboy289
Ja die kann man nehmen, ob sie gut ist wird sich zeigen wenn sie da ist
