Seite 3 von 3
Re: unterschiedliche Reifengrößen vo/ hi - Problem?
Verfasst: Mo 6. Mai 2019, 16:40
von Schraubaer
Ja, ja und ja.
Verfasst: Mo 6. Mai 2019, 16:44
von kiri67
Hi Maik,
Es scheint als ob du vorne durch Federn oder Shelby drop tiefer bist.
Hinten bist du tiefergelegt worden oder deine Federn ausgelutscht bzw. Original ist es hinten so, mit anderen Rädern!prüfe hinten ob Klötze drin sind und entferne sie falls vorhanden.
Verfasst: Mo 6. Mai 2019, 19:48
von MaikMustang
Danke Euch !
Das er vorne tiefer ist, wusste ich. Ob durch Shelby Drop sehe ich mir an, wenn meine Schehrenbühne da ist.
Die hinteren Federn sehen schon etwas müde aus. Es sind aber High Jacker verbaut, so dass ich das mit dem Platzmangel einigermaßen geregelt kriege.
Volle Besatzung ist aber eher schlecht. Hauptursache ist sicher die ET der Felgen.
Lösungsvorschläge:
1. andere Felgen ?
2. hinten auch auf 205 er Räder ?
3. neue Federn, dadurch höher aber beim Einfedern das gleiche Problem ?
Grüße Maik
Verfasst: Di 7. Mai 2019, 07:29
von Dream 68
Mein Vorschlag wäre, erstmal ein Problem lösen. Wenn die Blattfedern ausgelutscht sind, sollte man die eh wechseln.
Dann wirst Du ja sehen, ob das mit dem schleifen der Räder immer noch auftritt.
Verfasst: Di 7. Mai 2019, 13:59
von MaikMustang
Danke Lutz !
