Getriebe will nicht richtig schalten
FMO67
Fuhrpark: 1967 Ford Mustang Hardtop Coupé, 289cui 2V
Re: Getriebe will nicht richtig schalten
Beitrag von FMO67 »
Okay, was kann ich nu tun?
Flüssigkeit nachfüllen und entlüften? Wie entlüftet man?
Oder lässt man das lieber en Werkstatt machen bzw is das schwer oder kann man viel falsch machen ?
Viele Grüße vom Marc ;)
bird
Beitrag von bird »
Marc
Du kannst dazu viele Antworten in dem Forum finden, kennst du die Suchfunktion schon?
YouTube hält auch viele Filmchen bereit.
Es gibt verschiedene Methoden zu entlüften, je nach Werkzeug und möglicher Fremdhilfe.
Krischen
65 MY Ford Falcon 2dr Wagon
C170 1.6l Turnier
Beitrag von Krischen »
Hallo Marc,
lass es lieber von einer Fachwerkstatt machen oder suche Dir Hilfe eines Fachkundigen. Bremsflüssigkeit verschwindet nicht einfach so, da muss eine Leckage sein. Die musst Du finden und abstellen. Nachfüllen und Entlüften reichen da keinesfalls aus. Bremsen sind relativ wichtig für den sicheren Betrieb Deines Mustangs...daher im Zweifel und ohne Ahnung Finger weg (nur meine Meinung ).
Gruß Christian
Elhocko
68 Mustang Coupe ROC
81 Vespa 200 PE
86 Scirocco GTX
20 Model 3 AWD LR
Beitrag von Elhocko »
Hallo Marc,
bei allem Respekt. Aber die Bremse solltest du einem Fachmann überlassen.
Die Fragen die du stellst, sind absolute Basics. Es geht hier um das Leben von dir und anderen Verkehrsteilnehmern.
Wenn die Automatik spinnt, bleibst du maximal liegen oder kommst gar nicht aus dem Hof.
Aber beim Bremsen hört der Spass auf.
Mfg
Benni
FMO67
Beitrag von FMO67 »
Tach zusammen,
alles gut. Deswegen habe ich ja die Frage gestellt, ob man das selber machen kann.
Jetzt hab ich eure ehrliche Meinung und lass es von einem Fachmann instand setzen.
Was zur Beruhigung manchen Gemüts übrigens auch meine erste Intention war. ;)
FMO67
Beitrag von FMO67 »
Übrigens Danke für deine Nachricht dazu, aber absolute Basics sind es dann wahrscheinlich nur für Fachmänner. Sonst wüsste es ja jeder. Und auch jeder der es weis hat es mal gelernt, aber daher lasse ich es ja von ner Werkstatt machen. ;)
FMO67
Beitrag von FMO67 »
Sooo, der Öldruckmesser kam heute...wurde gleich getestet. Er hat knapp über 50 psi gemessen :shock: ist das nicht ein bisschen viel?
Zum Getriebe...hab Öl nachgefüllt und die Gänge durchgeschalten, wäre ich nicht auf der Bremse gestanden wäre er losgerollt also das Problem sollte behoben sein. Allerdings hat er mir ein Teil Öl einfach vor die Füße gespuckt. Vorne am Ölkühler, habs wohl zu gut gemeint. :roll: ich lass wieder ein bisschen ab...was nutzt ihr zum Abdichten?? Kupferpaste?
Alles in allem läuft er eigent ganz gut an, die Kälte mag er gerade nicht so. Aber wenn er einmal kurz an war oder es draußen 15 Grad hat läuft er auf die erste Anlasserumdrehung übertrieben formuliert.
Motorölfüllmenge laut Peilstab: komplett voll aber nich drüber.
Wieder viele Fragen und hoffentlich viele Antworten. :D
FMO67
Beitrag von FMO67 »
Hier noch ein Bild von der Druckanzeige, leider nicht unter Druck gemacht. Hab aber den Wert mit nem Strich eingezeichnet.
FMO67
Beitrag von FMO67 »
Laut der Tabelle, Licht war zwar aus und Öl kalt, sollte das ja eigentlich passen seh ich gerade. Und wie sollte das jetzt auf dem elektrischen Öldruckmanometer aussehen ? Also Stellung knapp vor der mitte, weit drüber wie auch immer...nur für mich als Anhaltswert wenn sie mal wieder ordentlich misst?
WO ist ATF rausgekommen???
Abdichten, was?
