Schlechter Radioempfang
Re: Schlechter Radioempfang
.... und natürlich die Masseverbindung zur Batterie ...
goggoborgi
Fuhrpark: 1966 Coupe 6-Zylinder
1970 Fiat 500
1965 Thunderbird 390 cui Coupe
2007 Chevrolet Captiva Sport
Beitrag von goggoborgi »
Guten Morgen Leute,
@Heiner
an einer Schraube, welche am Kardantunnel einen Bügel hält, und die sicher auch Masse führt ( Multimeter)
@Chris
Ne, Hebebühne is nich, Masseverbindung an Kotflügel und Motorhaube sind wohl nicht der Grund, denn meine ersatzweise Testantenne habe ich komplett wo anders verkabelt, bei gleichen Erscheinungen.
Test mit altem Kofferradio ist insofern schon gemacht worden, weil ich die erste Zeit mit einem kleinen batteriebetrieben Radio die "musiklose" Zeit überbrückt habe. Hatte zwar auch Aussetzter, lag aber an der Ausrichtung der Antenne, also absolut nicht mit den vorhandenen Problemen in Verbindung stehend.
@Stefan
Wie gesagt, bei nächster Fahrt nehme ich ein Multimeter mit und messe die Spannung. Wobei ich nicht glauben möchte, dass neue Lima und neuer Regler solch einen Fehler verursachen sollen. Was du mit Masseschleife meinst, verstehe ich nicht ganz, gehe aber davon aus, dass ich keine habe, weil kein Jaulen bei keiner Drehzahl zu hören ist.
@Christoph /Torf
Das wird mein nächster Test werden.
Des Weiteren werde ich mal ein anderes Radiogerät provisorisch anschließen, um auszuschließen ( an die bestehende Verkabelung ), daß das eingebaute Gerät doch einen Schuß hat.
Also viele Ansatzpunkte und dementsprechend auch viel Arbeit, werde Euch aber auf dem laufenden halten
Bis dann, schönen Pfingstmontag noch,
Gruß Frank
So ist halt das Leben: Mal gewinnt man - mal verlieren die anderen
An einer Schraube, welche am Kardantunnel einen Bügel hält, und die sicher auch Masse führt ( Multimeter
Gemessen gegen Batterie-MINUS? :?:
Oder, welche Verbindung hast Du gemessen?
Nichts macht der Elektrik mehr Probleme, als schlechte Massepunkte an den unterschiedlichen Karosseriebereichen!
Letztlich muss die Erdung der gesamten Karosse einwandfrei am Motorblock enden und dann noch störungsfrei über das Hauptminuskabel am Batterieminuspol münden!
Schlechte Massebereiche können dazu führen, daß dort nicht einwanderes 0 Volt-Potential wirkt, sondern irgendwas impulsartiges im Plusbereich. Einem banale Leuchtmittel ist sowas fast egal, es leuchtet leidlich gut, ELEKTRONIK wird massiv gestört!!!
kiri67
Beitrag von kiri67 »
goggoborgi hat geschrieben:Wie gesagt, bei nächster Fahrt nehme ich ein Multimeter mit und messe die Spannung. Wobei ich nicht glauben möchte, dass neue Lima und neuer Regler solch einen Fehler verursachen sollen. Was du mit Masseschleife meinst, verstehe ich nicht ganz, gehe aber davon aus, dass ich keine habe, weil kein Jaulen bei keiner Drehzahl zu
Hi neu ist oft nicht besser, frag mich nicht warum...
Sind deine +- Kabel von der Bat noch gut?Querschnitt ausreichend? Verbindungen korrosionsfrei?
Ich würd testweise ein weiteres Massekabel von Bat zur Karosse legen.
Gruß Kiri
goggoborgi
1970 Fiat 500
@Heiner
ne, ich habe lediglich Plus und die Schraube als minus gemessen und es lagen 11,8 Volt an.
@kiri
Kabel sind im Rahmen der Lade-Geschichte, was nicht oder schlecht vorhanden war, alle neu gemacht worden. Das Massekabel zum Anlasser mit zwei Abgreifungen an die Karosserie.
Dann ist entweder Deine Batterie tot, oder es bestehen hohe Übergangswiederstände auf der Plus- und/oder Minusseite!
12,5 Volt zeugen von einer gesunden Stromversorgung, bei stehender Lima!
"Das Massekabel zum Anlasser mit zwei Abgreifungen an die Karosserie"
WAS soll DAS den sein??? :shock:
08/15Mustang
Beitrag von 08/15Mustang »
Wenn ich richtig verstanden habe hast du die Störungen nur während der Fahrt. Im Stand sowie bei laufenden Motor ist nichts richtig? Wie ist es im Stand bei laufendem Motor wenn du nach und nach alle Verbraucher zuschaltest?
Nicht das der Lüftermotor der Heizung den Elektrosmog produziert :? .
Stefan
goggoborgi
1970 Fiat 500
Hallo Leute,
das mit dem Ersatz Radio hat sich zerschlagen, das Teil das ich noch vom Mustang hatte, ist kaputt, mehr als rauschen kommt nicht.
@Heiner
das alte Massekabel, das ich ersetzt habe, hatte nach dem ersten drittel die Isolierung auf etwas 2 cm weg, und von dort wurde mit einer Metallschelle, oder wie man das nennt, die Masse an das Karosserieblech gebracht.Und weiter unten/hinten nochmal. Da ich das so als original empfand habe ich das mit dem neuen Kabel auch so gemacht.
Wenn ich die Spannung an Zündungsplus und der besagten Schraube messe, liegen 11,8 -12,0 Volt an. An Dauer Plus und der Schraube sind es dann 12,3 - 12,5 Volt.
Die Differenz könnte aber auch meinem HighEnd Multimeter liegen, das springt bei der Anzeige ziemlich hin und her.
@08/15 mustang
wenn das Auto zum stehen kommt, ist immer noch kein Empfang da. Erst wenn ich den Motor ausmache und neu starte habe ich wieder Empfang, der beim Anfahren dann wieder schlechter wird , bis nur noch wieder rauschen kommt.
Den Lüftermotor habe ich nie laufen, und andere Verbraucher ( z.B. Licht) hatte ich noch keinen Bedarf, werde aber beim nächsten Mal testen.
Jetzt muß erst mal das Wetter besser werden, damit ich die Installation der Direktversorgung von der Batterie testen kann.
Dann melde ich mich wieder!
08/15Mustang
Okay das ist schon ein ungewöhnliches Fehlerbild. Ich bin Mal auf die Lösung gespannt.
Stefan
Der Ofen hat massive Masseprobleme. Wenn ich schon von solch komischen "Nachbesserungen" höre!
Ich kapiere aber immer noch nicht, was ein Massekabel mit dem Anlasser zu tun haben soll???
Da geht nämlich keins hin!
Batterie wird mit dem Motorblock im vorderen Bereich geerdet und der Block wiederum mit der Karosserie und am besten noch mit dem Rahmen!
Quasie als Dreigestirn! Wenn die Einzelbaugruppen nur über Buchsen miteinander verbunden sind gibt es besonders im Innenraum kein gutes 0Volt-Potential!
Ausserdem darauf achten, das die Ringkabelschuhe der grossen Massekabel auf BLANKEM Metall festgeschraubt sind!
Meine Erfahrungen mit Aftermarketkabeln ist auch noch dahingehend, daß die Verpressungen der Kabelschuhe häufig unter aller Sau sind, mal abgesehen von dem lächerlichen Kabelquerschnitt! Die Boardnetze sind vor 60 Jahren schon grenzwertig schwach gewesen, dazu jetzt noch der Zahn der Zeit in Form von Gammel in Hin- u. Rückleiter und die Elektronik spackt rum!
