Umrüstung manuelle Lenkung
Nobblo
Fuhrpark: 68er Coupé mit 306 cui Blueprint Rollermotor 390 HP, zuletzt AOD- jetzt T5z-Getriebe, 3.25er Ring/Pinion auf Yukon Positraction, Borgeson-Lenkung, 17 Zoll Coys-Felgen (nicht auf dem Foto)
Re: Umrüstung manuelle Lenkung
Beitrag von Nobblo »
Ich habe meine Bestellung mal rausgesucht:
https://summitracing.com/parts/BRG-990003
https://summitracing.com/parts/BRG-999021
Sollte identisch sein.
LG Euer Nobblo
(ja Nobblo^^.....viele Freunde nennen mich so.....wer Nobblo nicht aussprechen kann, darf auch Norbert zu mir sagen ;))
Nobblo
Falls du nen Schalter hast, brauchst evtl. noch ne andere Z-Bar.
Und wenn du richtig fette 3 Zoll long tube headers hast, brauchst nen großen Hammer zum Eindellen und nen Ölkühler für die Servo, weil die Abstrahlungshitze das Öl zu stark erwärmt.
Bei mir war letzteres der Fall, aber so fette Krümmer hat man i.d.R. nicht beim 289er. Bei mir ist ein heiß gemachter 302 drin und nach dem Eindellen hatte ich nur 3mm Luft zum Lenkgetriebe. Die Borgeson baut geringfügig breiter.
LG Euer Nobblo
Nobblo
So eng ist das bei mir....
LG Euer Nobblo
minolpirol
Fuhrpark: Ford Mustang Coupe 1968 302H
Plymouth Road Runner 1970 383
Beitrag von minolpirol »
Ne, habe Automatik.
Ja, deine Bestellung sieht gleich aus.
Eng sieht es aufjedenfall aus bei dir, solang es nicht am Krümmer hängt, passt es ja :D
-ONE LAST RIDE-
Dream 68
Fuhrpark: 68iger Coupe
Black/302/Autom.
53iger Ford-Customline
Flathead V8
Dodge Charger RT 2016
V8 HEMI
Beitrag von Dream 68 »
Das Geld für die Pumpe kannst Du dir sparen....
Hab die Ford-Pumpe drin gelassen und es funktioniert bestens.
Außerdem müßtest Du dir ansonsten noch eine andere Halterung bauen...
Gruß Lutz
Nobblo
Halterung ist bei dem Satz dabei und die originale Ford Pumpe liefert nicht so hohen Druck und ist obendrein anfälliger. Ich habe schon drei mal die Pumpe getauscht, noch bevor ich die Fächerkrümmer drin hatte.
LG Euer Nobblo
minolpirol
Da meine Pumpe eh schon Geräusche von sich gibt, wollte ich die in Zukunft eh mal erneuern, da würde sich das gleich anbieten
-ONE LAST RIDE-
