351C Motorprobleme
schuschi
1971 Dodge Charger 383
Volvo XC90 (Frauenversteher)
Jeep Wrangler(Alltags Mopar)
Re: 351C Motorprobleme
Beitrag von schuschi »
Also heute mal die Spritleitung gekappt und aus einem Kanister mit frischem Sprit versorgt, ca. 30 min laufen lassen.
Zuerst wenig Rauch, dann als das System wärmer war deutlich mehr Rauchbildung. Dann wurde es langsam besser, bin jetzt mal 10km gefahren und der Rauch ist weg. Nur ab und zu kommt noch ein etwas, speziell beim anhalten. Hab jetzt gerade das Öl abgelassen und neues rein. Mal sehen ob es sich weiter verbessert. Wenn es so war war es m.E. wie von Heiner beschrieben der Modulator. Die Köpfe wurden vor 5 Jahren revidiert.
(Caroll Shelby)
schuschi (Bernd)
Daumen drücken!
Hab's selbst mal erlebt.
Erstaunlich, wie wenig ATF a) einen Mordsnebel produziert und b) mit unverbranntem Kraftstoff eine irre Sauerei verursacht!
Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Vespa PK80 Restauriert
Beitrag von Grussi67 »
Das der Motor über den Modulator Öl saugen kann und qualmt, könnte sein und wäre eine Günstige und leicht zu belebende Störung, aber weshalb soll nur am Zyinder 8 Öl am Krümmer herauslaufen???
Egal, hoffe Du hast den Fehler gefunden und Ruhe.
Gruß aus Duisburg
Muttu Richtig lesen! Nix mit dort rauskleckern.
Habe die Kerzen au der rechten Bank rausgeschraubt Zylinder 5/6/7 sind schön braun, die Kerze von Zylinder 8 war ölig und auch etwas Ölkohle war dran.
Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
schuschi hat geschrieben:Hello all,
bin heute leider mit dem ADAC heim gekommen.
Bevor ich losgefahren bin habe ich 300 ml Additiv für die Hydros eingefüllt. Bin dann ca. 15 km ohne Probleme gefahren.
Nach dem Tanken habe ich den Motor gestartet und bin ca. 50m bis zu einer Ampel, dort hat er auf einmal sehr stark angefangen zu rauchen. Zuerst auf der Fahrerseite etwas später auch auf der Beifahrerseite(H-Pipe)
Unter dem Auto hat sich eine Ölpfütze von ca. 40 cm Durchmesser gebildet. Das Öl ist auf der Fahrerseite am Flasch vom Fächerkrümmer rausgetropft. Beifahrerseite ist trocken. Auf dem ADAC LKW war die selbe Pfütze.
Ölstrand war etwas zu hoch, habe jetzt 200 ml rausgesaugt und bin jetzt am oberen Limit vom Peilstab.
Ventildeckel habe ich auch aufgemacht, kann aber nicht erkennen was auf einen Fehler hindeutet, alle Rocker auf Position, kein Spiel, Ventilfedern scheinen i.O. zu sein.
Motor hört sich vollkommen normal an wenn er läuft.
Der ADAC Mensch meinte das es Ölrauch ist, ich fand ihn relativ weiß.
Kühlwasser stand ist normal.o.k.
Gibt es noch Ideen an was es liegen könnte?
Ich lese da, was anderes!!!
Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Gebe Dir aber recht, keine Rede von Öl aus Zylinder 8 , habe ich etwas falsch interpretiert! :oops:
Das Öl kommt definitiv aus dem Auspuffflansch, dort wo das Rohr zum Dämpfer an den Fäscher angeschraubt ist
Ätsch! :mrgreen:
Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Ihr lasst mich 2 Tage die wildesten Spekulationen über Ölaustritt am Auspuffkrümmer Zylinder 8 machen und werde erst Heute auf meine Fehlinterpretation hingewiesen, SUPER!
Gehe jetzt erst mal zum Optiker!
Schau
schuschi
Also hier die finale Bestätigung es war der Modulator.
Gestern ca. 100 km ohne Rauch gefahren.
Danke an alle für die Hilfe & danke Heiner!
(Caroll Shelby)
schuschi (Bernd)
Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Hallo Bernd,
Schön, aber bitte noch Dein Automatikölstand prüfen!
