Tankgeber undicht
Re: Tankgeber undicht
Bei meinen Tankwechsel musste ich den Bajonettverschluß etwas anpassen um mehr Druck auf die Dichtung zu bekommen.
Gruß Kiri
ich hoffe mittlerweile dicht?
ich hatte nach 2 versuchen unter dem auto letztendlich den Tank raus gebaut und den Tank auf den Kopf gelegt und den Bajonettring von oben drauf gedreht.
Gruß Frank
coco hat geschrieben:ich hoffe mittlerweile dicht?
Moin Frank
das ist mir auch als erstes in den Sinn gekommen wie ich das Video von CJ (?) gesehen habe, die Lusche hat den Tank ja auf der Bank, so kann das ja wohl jeder.
Angeregt von der Diskussion über den undichten HBZ (Lösung, zwei Dichtungen) habe ich einen auf Laien Groove gemacht, "viel hilft viel". Ich habe neben der "Originalen" Dichtung, zusätzlich meine Breitere installiert und nu is dicht. Dabei habe ich, bei genauerem Hinsehen festgestellt, dass die "originale" Dichtung ein mü zu klein ist und damit eben genau nicht in die Rille will, die vorgesehen ist.
Und btw. Gummi hat ganz sicher kein "Erinnerungsvermögen", eine eingepresste Delle erholt sich definitiv wieder, anders ist das bei Schaumstoffen. So gesehen ist ein einmal falsch eingepresstes Teil nicht per se hinüber, viel mehr ist die Passung das Problem.
Was das nun wird, muss die Zeit zeigen.
Liebe Grüsse
Beat
Bagaluten sind auch nur Menschen.......
