Neuer und größerer Vergaser (Edelbrock, Holley, Weber) ?
kiri67
Re: Neuer und größerer Vergaser (Edelbrock, Holley, Weber) ?
Beitrag von kiri67 »
Twilight hat geschrieben:
Schraubaer hat geschrieben:Von Weiand gibbet nun auch unterschiedliche, lässt sich also pauschal nicht sagen.
Hängt nun auch vom Motorgesamtkonzept ab, ob "Stealth", "Street Warrior", oder "Action Plus"!
Erstmal genau den Motor beschreiben, oder sagen wo die Umbaureise hingehen soll!
Erfahrungsberichte sind auch stets mit Vorsicht zu geniessen! Kaum einer hat alle Varianten verbaut und kann zuverlässig Vergleiche ziehen!
Es soll nur eine Umrüstung von 2V auf 4V vorgenommen werden...
Verbaut ist Standard C-Code alles orig. und bereits überholt - aber orig. Motor mit orig. Anbauteilen.
Man möge mich berichtigen aber die Guss 4v Brücke lief auf dem K-Code wunderbar.
Jetzt nimmst du die in Alu(Performer oder Ford Alu) mit dem 4100er und hast für DIESEN Motor eine harmonische Kombi. Ich hatte damit 50PS Zuwachs von 2v auf 4v.
Gruß Kiri
Aber, nicht nur durch Spinne und Gaser allein!?
Die Power muß auch sinnvoll wieder raus! Richtige Auspuffanlage gehört dazu!
kiri67
Schraubaer hat geschrieben:Aber, nicht nur durch Spinne und Gaser allein!?
Erwischt :D
Magnaflow 2,5“ mit X sonst wird das nix :D
Gruß Kiri
Twilight
Fuhrpark: .
Beitrag von Twilight »
Joah, 2,5 Zoll Doppelflutanlage ist drunter...
Bleibt gesund - es grüßt euch
Alex
Twilight
Fuhrpark: .
kiri67 hat geschrieben:
Vielen Dank für Dein Feedback...!
Alex
huschdeguzzele
Fuhrpark: 66er Mustang Convertible 289 C Code Automatic
Beitrag von huschdeguzzele »
Ich habe auch mal überlegt meinen 289 2v auf 4v umzubauen.
Das würde meinen 66 C code 289 2bbl V8 zu nem 66 A code 289 4bbl V8 mit 25 PS mehr machen
Wie bekommt ihr die mehrleistung eingetragen? In meinem Fahrzeugschein steht "Doppellvergaser". Geht ihr auf nen Prüfstand oder zeigt ihr dem Prüfer irgendwelche 2 Barrel vs 4 Barrel listen?
Gruss Jochen
"Wir Badner können alles. Außer Hochdeutsch"
Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Vespa PK80 Restauriert
Beitrag von Grussi67 »
Hallo Jochen,
Der Unterschied zwischen C und A Code liegt aber nicht nur an der Ansaugbrücke mit Vergaser, z. Bsp. andere Kolben, A-Code Flacher Kolbenboden C Code mit Mulde im Kolbenboden, würde mir vom Umbau nicht Zuviel PS erhoffen.
kiri67
huschdeguzzele hat geschrieben:Ich habe auch mal überlegt meinen 289 2v auf 4v umzubauen.
Brauchst du nicht eintragen. Die momentan eingetragenen 190-220 PS erreichst du ja erst NACH dem Umbau. Dein Stock 2V hat zwischen 130-170 Pferdchen.
Gruß Kiri
Bau den Vergaser und die Brücke drauf und fertig. Fang bloß nicht an irgendwas vom Graukittel eintragen lassen zu wollen. Das endet im Chaos.
Wird zu 99% keiner merken, dass kein 2V mehr montiert ist.
Himmel hilf, das wäre undeutsch!!!!
Zurück zu „Kaufberatung“
