390er Moter+ 800ccm Vergaser-welche Auswirkungen?
basso
Fuhrpark: Coupé 1968, 302
Re: 390er Moter+ 800ccm Vergaser-welche Auswirkungen?
Beitrag von basso »
sally67 hat geschrieben:Hi Leute,
ich hab von Des Hammill noch das Buch als PDF-Datei.
Ich meine das ist das Vorgängerbuch vom jetzigen Buch aus dem gleichen Verlag.
https://www.dropbox.com/sh/6bk36fecdvjd ... r.pdf?dl=0
Moin Martin
Du bist ja eine coole Socke, suupäär! Hat mich drauf gebracht, dass ich das ja auch schon mal gesehen habe und tatsächlich selber schon auf meinem Rechner hatte. :roll: :oops: :lol:
Beat
stang-fan69
Beitrag von stang-fan69 »
basso hat geschrieben:
stang-fan69 hat geschrieben:Wenn man weis, welcher Gaser es ist, kann man Dir Literatur empfehlen, gibt z.b. für Holley sehr gute (deutschspr.) Bücher. Da kannst Du Dich dann einarbeiten und Funktionsweise und Kalibrierung überprüfen.
Moin Andi
sama, das interessiert mich. Ich habe wohl das Buch von Mike Mavrigian, "Holley Vergaser, Grundlagen, Fehlersuche, Instandhaltung"
Das hilft mir aber nicht wirklich viel, wenn ich ohne Lambdasonde den überfetteten 650cfm (Holley 4150) einstellen will. Schönes Buch, ausgiebig zum den Themen Auseinander- und Zusammenbau, aber nur reichlich vage Tipps zum tunen.
Gibt es was gescheiteres für Dummies auf deutsch?
offtopicoff :oops:
Gruss&Dank
Beat
Servus Beat
Ich hab des da:
https://www.amazon.de/Praxishandbuch-Ho ... 8598188256
basso
Beitrag von basso »
[/quote]Servus Beat
Ich hab des da:
https://www.amazon.de/Praxishandbuch-Ho ... 8598188256[/quote]
Moin Andi
ja das ist was ich schon habe, aber das .pdf "vom Martin" ist wesentlich schlüssiger formuliert, des werd' ich mir ausdrucken und so Schritt für Schritt vorgehen, das klingt auch für mich Laien nachvollziehbar.
Liebe Grüsse
Beat
AJ-C289
VIN: 5F07C654771
65A J D5 06Q 36 F 6
Beitrag von AJ-C289 »
Moin Andi
offtopicoff :oops:
Gruss&Dank
Beat
Hallo *,
unter dem folgenden Link findet ihr eine sog. "Technical Library" für die zur jeweiligen "List-No" gehörigen Komponenten der Holley Vergaser. - Ohne Gewähr!
https://app.box.com/s/9zzkxliiytb45l8e4rncp8trx6mjc8rr
Könnte gf. hilfreich sein, um die Originalkonfiguration wiederherzustellen oder um einen Anhaltspunkt zu erhalten was durch Änderungen der Komponenten erreicht werden kann - z.B. für den 4150 lässt sich wohl ein CFM-Bereich von ca. 500 bis 800 erreichen (nach grobem überfliegen der Tabelle.)
Servus
André
Oliver70
Fuhrpark: 1969 Mach1 351 4V
1969 Mach1 428 R Code
Capri 2,8i
Opel GT/J
Corvette C3 1974
MGA 1600 Mk1 Roadster
Beitrag von Oliver70 »
4150 ist nur eine Modellbezeichnung bei der es natürlich verschiedene Baugrößen gibt.
In den Listen sind immer nur die Vergaser enthalten die von Holley vertrieben wurden.
Hat jemand vielleicht eine Liste von den Holley Vergasern, die über Ford verkauft wurden? Habe ich bisher noch nicht gefunden.
Ich meine nicht die Daten, die im Manual stehen.
Ach ja das Oldtimer Markt Praxis Buch finde ich nicht so der Renner. Zumindest die Übersetzung. Viel Bla Bla.
Wer sich nur mal einlesen möchte und nicht viel Geld ausgeben will, ist mit dem HPBooks-473 gut bedient. Natürlich nicht so spannend bebildert aber eigentlich alles drin was erst mal wichtig ist.
Gruß Oliver
AJ-C289
VIN: 5F07C654771
65A J D5 06Q 36 F 6
Oliver70 hat geschrieben:...
Hi Oliver,
die folgende Seite kennst Du bereits?
https://www.carburetion.com/carbinf.htm
- z.B. die Links "Lookup Carburetor Numbers".
Es gibt da zwar kein Dokument mit einer vollständigen Übersicht, eine Suche nach einem bestimmten Typ oder für ein bestimmtes Auto ist aber wohl möglich.
André
AJ-C289
VIN: 5F07C654771
65A J D5 06Q 36 F 6
... und noch weitere Quellen :
HOLLEY CARBURETOR - FORD STAMPING NUMBER CROSS IINDEX
http://s-techent.com/Shelby_Web_Pages// ... y-Ford.htm
Holley Carburetor List Number Index
https://www.carbkitsource.com/numbers/Holley/index.html
Außerdem noch die Seiten bei mustangtek.com
http://www.mustangtek.com/4150/holley4150.html und http://www.mustangtek.com/4160/holley4160.html
Servus
André
