Zündung zum 101 mal
vn800
Aktuell
1969 Dodge Coronet R/T 440cui
Re: Zündung zum 101 mal
Beitrag von vn800 »
Knalpot hat geschrieben:Ot stimmt das habe ich schon geprüft.
Ich kann nur die Zahlen auf den Schwingungsdämpfer nicht mehr lesen. Weiß jemand ob die weiße Markierung richtig vom Vorbesitzer gesetzt wurde. Beim 1. abblitzen liege ich ca. 9 mm vor der Markierung. Wenn diese auf 6 Grad ist stände die Zündung also auf 10 - 11 Grad vor Ot.
Gruss Marc
Wie geprüft,und dann keine Markierung gemacht?
Gruß Franz
Phibs
Fuhrpark: 1967 Mustang Hardtop, 289 2V (Autolite 2100), C4, AC, Power Steering, Power Drum Brakes
Beitrag von Phibs »
Knalpot hat geschrieben:Hallo,
Ich würde meine Zündung auch gerne mal abblitzen, nur leider ist meine Skala schlecht lesbar.
Kann mir jemand sagen ob die makierte Stelle 6 Grad vor Ot. ist.
6 sollten doch richtig sein beim 289er C-Code.
Danke im Voraus.
Ein Blick in's 67er Shop-Manual hilft: Bei einem Stock - Balancer für einen 289er gibt es 5 Markierungen: TDC, 3, 6, 9 und 12. Dein weißer "Strich" steht demnach bei 9 BTDC.
Philipp
Knalpot
BMW 435d xDrive Grand Coupe
Beitrag von Knalpot »
ich hab mir mal die Finger schmutzig gemacht, der Dämpfer hat einen Umfang von ca. 509mm. Dann wären 12 Grad ca.. 17mm. Die Makierung sitzt auf 9mm + 9mm geschätzem Versatz, dann scheint meine Zündung auf 12- 13 Grad zu stehen.
Ist das richtig für einen 289er C-Code mit 4v.
Gruss Marc
Phibs
Beitrag von Phibs »
Gruss Marc
Was soll denn ein "geschätzter Versatz" sein? Entweder die OT Markierung auf Deinem Balancer stimmt mit dem tatsächlichen OT überein oder nicht. Wie hast Du denn den OT überprüft? Die Methode zur Bestimmung hat Franz erläutert. Wenn die OT Markierung stimmt, dann befindet sich Dein weißer Strich bei 9 Grad vor OT. Wenn die OT Markierung nicht stimmt dann würde ich den Balancer ersetzen, oder hilfsweise neue Markierungen anbringen.
Philipp
vn800
Aktuell
Beitrag von vn800 »
Phibs hat geschrieben:
x2
Alles andere is für nix.
Gruß Franz
Knalpot
Habt Ihr mal einen Vorschlag für einen guten Balacer.
Bei Velocity hab ich nichts gefunden was auf meinem Motor passt außer eine Hipo Variante.
Gruss und Danke für die Tipps
Phibs
Beitrag von Phibs »
Knalpot hat geschrieben:Habt Ihr mal einen Vorschlag für einen guten Balacer.
Wenn Dein Motor noch "original" ist - Dein aktueller Balancer spricht dafür, musst Du aber prüfen - dann sollte ein 28oz Balancer mit 3 Schrauben für die Riemenscheibe passen. Gibt's eigentlich bei den üblichen Verdächtigen. Empfehlung habe ich keine. Wenn ich an Deiner Stelle wäre, würde ich folgendes machen: Dimensionen des aktuellen Balancers messen und dann, falls passend den DAYCO PB1008N bei Rockauto kaufen.
https://www.rockauto.com/de/moreinfo.ph ... 3&jsn=4954
https://www.velocity-group.de/kuehlung- ... fer-28-oz/
Philipp
Windsor
Fuhrpark: 1969 Mustang GT Cabrio
Chevrolet Van Coachmen Camper
Ford Mondeo
Beitrag von Windsor »
Der hier geht auch.
https://www.summitracing.com/dom/parts/ ... el/mustang
Funzt top und sieht klasse aus wie ich finde 8-)
OT stimmt exakt
Gruss Oli
kiri67
Beitrag von kiri67 »
Hast PN
Nagelneu, OVP, für 289,302, 28 oz
Gruß Kiri
Knalpot
Danke
Ich denke ich bestelle die bei Rockauto mit Abzieher. Gibt es noch etwas was ich mitbestellen sollte?
!!!Und ganz wichtig!!!
Die Schraube an der Kurbelwelle. Hat diese Rechts- oder Linksgewinde?
Euch nochmal Danke auch für die PN.
Ohne eure Hilfe wäre der Balancer irgendwann kaputt gegangen und hätte größeren Schaden verursacht.
:D
