Mittenzentrierung Lenkrad/Lenksäule
grexl
Re: Mittenzentrierung Lenkrad/Lenksäule
Beitrag von grexl »
Mittelstellung =
Stell das Lenkrad auf 12 Uhr
wenn links / rechts ungefähr gleich viel Umdrehungen gehen und der Pitman arm nach vorne zeigt, dann passt das schon
(Pitman arm kann nur 90Grad versetzt werden, daher ist es eindeutig, ob er nach vorn schaut oder nicht)
Dann, bei Lenkrad in Mittelstellung, Hülsen auf den Spurstangen (jeweils zwei 1/2 Zoll Schrauben) lösen und Vorspur einstellen (4mm)
im Nachbar-Thread kannst wird das gerade ausgiebig beschrieben
Vorspur kannst du mit Maßband am besten und einfachsten auch selbst einstellen. Es gibt auch die Schnur-Spann-Methode.
Von teuren Laser Einstellungen in Werkstätten halte ich nix (leider schlechte Erfahrungen), daher selber machen.
Mit etwas Erfahrung durch Trial Error erhältst du MiNDESTENS genauso gute Ergebnisse wie in der Werkstatt.
lg Gregor
vn800
Aktuell
1969 Dodge Coronet R/T 440cui
Beitrag von vn800 »
grexl hat geschrieben: Es gibt auch die Schnur-Spann-Methode.
Servus
Hier denke ich ganz gut Beschrieben.Mit Fotos.
Schnur muß vorn und hinten den gleichen Abstand haben. :idea: Dann funzt das schon.
https://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndikat ... efung.html
Gruß Franz
