PCV und Unterdruck am Öleinfüllstutzen
Re: PCV und Unterdruck am Öleinfüllstutzen
Wenn das PCV nun richtig angeschlossen ist, sollte der Vergaser neu eingestellt werden...
Schön, dass es nun fluppt... :D
Cougar1970
Fuhrpark: 1970 Mercury Cougar 351C
Beitrag von Cougar1970 »
Abschließend noch eine Info, falls mal jemand ein ähnliches Problem hat:
Ich habe die Ansaugspinne runtergenommen. Die hinteren Dichtungen zur Spritzwand zu waren aus Kunststoff und sehr zerquetscht und ausgehärtet. Im Prinzip sind sie mir in Einzelteilen entgegengekommen. Der Bereich um den Temperaturfühler war auch entsprechend dick mit Ölsiff zugeschmiert, also definitiv undicht an dieser Stelle.
Jetzt mit neuer Spinne und neuen Dichtungen ist alles ok, am Öleinfülldeckel der beifahrerseitigen Zylinderbank ist im Leerlauf ein leichter Unterdruck spürbar. Das PCV-System hat also an dieser Stelle quasi Falschluft gezogen, und natürlich erklärt das auch warum sich im Kurbelgehäuse kein Druck aufgebaut hat wenn ich den Deckel verschlossen gehalten hab.
Gruß Florian
Elektronisch erstelltes Dokument - ohne Unterschrift gültig.
Daniel_Mach_1
Beitrag von Daniel_Mach_1 »
Puhh.. spannend bis zum Schluss, aber schönes Happyend! Freut mich, dass du den Fehler gefunden hast :)
mado
Beitrag von mado »
Hallo Florian,
schön, dass bei Dir auch wieder alles funktioniert.
Viele Grüße aus Dortmund,
Maurizio
In Rock We Trust
