Schrott: Federauflage unten (spring perch)
Mazer
Fuhrpark: Ford Mustang 66 Fastback (GT 350 Clone)
Mercedes AMG C30 CDI
Mercedes SL 350
BMW R 1150 GS
Vespa PX 200
Re: Schrott: Federauflage unten (spring perch)
Beitrag von Mazer »
https://www.drakeautomotivegroup.com/64 ... dz-3388-hp
Ist es nicht SD die genau solche Teile mit PU bzw. Elastomere anbieten? Fahr die Teile seit einem Jahr und bin (bis jetzt) zufrieden.
Wie gesagt, „made in australia“.
Beste Grüße - Matze
Thommes
Beitrag von Thommes »
gibts auch bei rsb
https://www.rsb-parts.de/modell-1965/ac ... -hp?c=4519
hab ich weder mal live gesehen noch irgendwo verbaut..kann also nix zu sagen.
interessant auf jeden fall
Tom390HardtopCoupe
Fuhrpark: 67er Mustang 390 Hardtop Coupe
73er Mercedes 450SL
Beitrag von Tom390HardtopCoupe »
Hallo Leute,
ich habe diese C4DZ-3388-HP High Performance Coil Spring Perches von Scott Drake drin (RSB 719682)
Habe die vor zwei Jahren und 4000 mls eingebaut.
Die Welle läßt sich nach wie vor stramm in den PU Buchsen drehen.
Bislang ist da nichts seitlich gewandert, schwergängig oder ausgeschlagen.
Ich bin zufrieden, die Gummigelagerten Dinger hatten die braune Pest, das Auflagegummi für die Feder war durch,
beim Einfedern hat´s immer geknackt und geknarzt.
Funktionieren bislang also ohne Beanstandung.
Grüße: Thomas
Maler
Fuhrpark: Mustang 68 Coupé
Beitrag von Maler »
bin gerade dabei einen Shelbydrop durchzuführen und somit auch, wenn schon mal alles raus ist, die Federwippe und die Schmiernippel zu erneuern.
Die neue Federwippe lässt sich keinen mm bewegen. Nun hat Patrick ja geschrieben dies sei normal.
Nun meine Frage: Kann ich den Querlenker und die gerade Federwippe so wie auf dem Foto einbauen? Rutscht mir die Feder nicht runter wenn ich sie entspanne?
Habe keine Infos gefunden. Außer natürlich alte Überholen etc. Aber die Repros können doch nicht alle Dreck sein…
Vielleicht hat einer einen Tip für mich…
Jochen
Maler
Beitrag von Maler »
Entschuldigt bitte… hier noch der Anhang
Jochen
Maler hat geschrieben:Entschuldigt bitte… hier noch der Anhang
Hallo Jochen,
das Bild ist leider sehr klein und nichts zu erkennen..
Es ist wie gesagt normal das die Gummibuchse straff ist und von Hand nicht zu bewegen.
Die Federn kannst Du einfach auf der Wippe absetzen wenn Du den Federspanner entspannst,
die Feder setzt sich dann entsprechend. Wichtig ist nur das Du den Start der Windung genau
in die Vertiefung in der Federwippe bekommst.
Maler
Beitrag von Maler »
Hallo Patrick,
habe nochmal wenn es klappt ein besseres Foto angehangen…ich bekomme einfach keine Neigung in die Wippe…
ansonsten der YouTube link trifft es auf den Kopf ….
https://youtu.be/dJTfDMzmme8
Jochen
Red Convertible
Beitrag von Red Convertible »
Hi Jochen,
die Federauflage läßt sich nur mit sehr viel Kraft, oder mit einem langen Hebelmontiereisen, auch Kuhfuß genannt, bewegen.
Da wirken später enorme Kräfte über die Spiralfeder drauf, daher ist die Gummilagerung sehr straff ausgelegt.
Das ist kein Schrott oder Mangel, sondern muss so sein.
Benutze entsprechendes Werkzeug und Du wirst dein Ziel erreichen. ;)
Maler
Beitrag von Maler »
Hallo Mario,
werde morgen früh mein Glück versuchen :roll:
Hoffentlich hält der Querlenker oder der Schraubstock :roll:
Jochen
Maler
Beitrag von Maler »
So, ich hab wirklich alles versucht! Schraubstock, Kuhfuß lang, kurz etc. Keine Chance…
Hab Jett den Shelbydrop gemacht, neue Stoßdämpfer und dann erstmal wieder die alten Wippen wieder verbaut.
Ich lass jetzt mal eine Schlosserei an den neuen Wippen werkeln…
Sollten die es denn schaffen baue ich sie ein, ist ja kein Hexenwerk :roll:
Jochen
