Parksperre Funktion / Räder streifen
kaZan
Fuhrpark: Ford Mustang 67
Re: Parksperre Funktion / Räder streifen
Beitrag von kaZan »
Oh ganz vergessen, wegen der Heizung nochmal, ja rein Theoretisch, ich rede von der Theorie ja, sinds 2 Schläuche, einer in die Spinne und der andere in die Wapu, is halt nur blöd das du den halben Innenraum auseinander bauen musst... ^^. In der Regel reicht mir bist jetz die Motorwärme die in den Innenraum kommt, wie das in den kalten Herbsttagen wird, kann ich noch nicht beurteilen, aber sicher bald :). Wenns regnet geb ich euch recht, Scheiben beschlagen, aber is ein Schönwetter Fahrzeug von dem her...
Weil du gemeint hast du brauchst die fürn TÜV? Da musst du schon nen blöden Prüfer erwischen der da drauf rumhackt... anderen TÜV suchen :). Bei mir war das größte Problem nach dem Satz Felgen eigentlich die Motorhaube und das Grant Lenkrad! Sonst liefs wie geschmiert, ich glaub das wars erstmal, mir fällt morgen bestimmt noch was ein!
In diesem Sinne :)
Beste Grüße
Daniel
kaZan
Beitrag von kaZan »
Beste Grüße
Daniel
JohnnyB.Goode
Beitrag von JohnnyB.Goode »
kaZan hat geschrieben:Weil du gemeint hast du brauchst die fürn TÜV?)
Nicht nur ich brauch' die für den TÜV - sondern rein theoretisch wir alle brauchen die für den TÜV
Fahr' seit Sept. 2008 mit dem Zustand der Heizung, wie er Kalifornien verlassen hat (mit ohne Schläuche) - werde das aber eben schnellstmöglich nach der Erfahrung auf der Autobahn ändern
Grüße.
Benjamin
- http://www.v8blog.de
1968 J-Code Coupe
Staubsaugervertreter verkaufen Staubsauger und Volksvertreter?
2Strokewheeler
Beitrag von 2Strokewheeler »
ooops ? was für ein Clip war bei der Parksperre runter ?
Naja wie gesagt, wenn man so ein Fahrzeug frisch besitzt, gibt's üblicherweise immer erstmal jede Menge zu tun.
Wenn der TÜV-Bebber dann mal drauf ist, kann man starten, das Leben zu genießen und die Qualen und die Mühe werden belohnt.
Falls Dir irgendwann mal die Aufgaben ausgehen und Du wieder Lust zum Schrauben hast, dann nimm einfach die Heizung in Angriff.
Mit Hilfe von den hilfsbereiten Engeln in diesem Forum kriegst Du die Heizung garantiert auch wieder zusammen, und dann kannsch sogar Deine Katze im Winter mitnehmen :-)
Ist das bei Dir ein Kühlwasser-Problem mit der Heizung oder ein elektrisches Problem ?
Gruß Dirk
Hi Daniel.
Was ist mit Deinen Quarter Panel Extensions passiert,Poliert oder Verchromt
Bestehen Diese nicht aus Alu/Magnesiumdruckguss.Passen gut zu deinem Pony!
Schönen Abend noch und
kaZan
Beitrag von kaZan »
@ Benjamin: Naja die nächsten 2 Jahre zumindest nicht, aber mal ehrlich welcher Prüfer prüft ob die Heizung funktioniert? Ich kann dich aber wiederrum verstehen, das du nach deiner Autobahn Erfahrung gern wieder heizen würdest :)
@ Dirk: Ja muss anscheinend bloß nen Clip gewesen sein, wieder eingehängt und alles wieder wunderbar :). Zur Heizung, ich vermute mal beides, die gibt auf jedenfall keinen Ton von sich(glaub ich zumindest, hab mich ehrlich gesagt auch noch nicht genauer damit befasst), denke das sie totgelegt wurde eben weil sie undicht war! Daher auch der Rost in der Bodenwanne? Beim Kumpel wars genauso, die war auch totgelegt, wieder im System angeschlossen, kaum hatte der Motor bisschen Drehzahl gings da unten Richtig rund, Fußbad inklusive...
@ Sally: Ich bin mir grad nicht sicher was du meinst, vermutlich die Blenden bei der Heckklappe bzw. neben der Heckklappe? Die waren von Anfang an so vom Vorbesitzer, aber frage nicht wo er die her hat, hab die Dinger noch nie wo zu kaufen gesehen! Finde sie auch schön ja, danke :)
Beste Grüße
Daniel
Beste Grüße
Daniel
