Aluköpfe wirklich sinnvoll für Leistungsverbesserung?
- AchimSabi
- Fuhrpark: Mustang 1968
Re: Aluköpfe wirklich sinnvoll für Leistungsverbesserung?
Na passt denn auch deine Nockenwelle dazu?
Welche Kompression erreichst du mit den Köpfen?
Welche Kompression willst du erreichen?
Schau Frank, mehr Leistung und Spaß ist nicht erreichbar durch das Einkaufen einer Marke sondern durch das Zusammenstellen der richtigen Komponenten.
Beim Trick Flow Kopf hast du einen Link mit 61cc geteilt und jetzt gehst du auf AFR Köpfe mit 58cc.
Warum?
Fragen über Fragen....
Warum?
- Wikinger
- Fuhrpark: 67 Fastback GT S Code Brittany blue 4 Speed
Dafür musst Du einfach ein wenig die Suchfunktion benutzen, gibt viele Inputs, warum die 1402 mit 58cc,besser ist als mein link,der nur beispielhaft warAchimSabi hat geschrieben:Na passt denn auch deine Nockenwelle dazu?
Warum?
Ich glaub Du bist Dir auch noch sicher was Du willst,was aber hier nicht das Thema ist
- AchimSabi
Wow....
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
- Wikinger
https://www.summitracing.com/newsandeve ... calculator
Gib mal deine Trick flow im Vergleich mit den AFR ein
- HomerJay
Ja, solche Aussagen kommen hier besonders gut an. Denke du wirst künftig deutlich weniger Antworten erhalten...Wikinger hat geschrieben:Dafür musst Du einfach ein wenig die Suchfunktion benutzen, gibt viele Inputs, warum die 1402 mit 58cc,besser ist als mein link,der nur beispielhaft warAchimSabi hat geschrieben:Na passt denn auch deine Nockenwelle dazu?
Warum?
Fragen über Fragen....![]()
Wenn du den Motor rausholst, dann mach doch gleich Beides. Stroken und Aluköpfe drauf.
bei einem 289er, kommst mit dem Edelbrock Kit auf ca. 250 echte Pferde, wobei es vorher eher 180 Din PS waren. Drehmoment verbessert sich auch etwas.
Du hast auch einiges weniger an Gewicht wenn du Gußköpfe und Spinne für Aluteile tauscht. Und brauchst dann außerdem keinen Bleiersatz mehr.
- MICHAGT66
- Fuhrpark: Fastback GT
Bj.66, 63B, ivy green,C4;
Alfa Romeo 1750
Spider Veloce Bj.69;
Porsche 912 Bj.69;
No Name Rasenmäher;
Heckenschere;
Aldi-Einkaufswagen
Hi Frank,
irgendwie habe ich das Gefühl, dass Du das Pferd von hinten aufzäumst.
Bevor ich mir Gedanken mache, welche Köpfe etc., würde ich zuerst den Unterbau checken.
Was ist mit dem jetzigen Motor, gerade überholt
, keine Ahnung von der Laufleistung
etc.
Einfach heftige leistungssteigernde Massnahmen oben rum umsetzen, könnte zu einem ziemlich
unangenehmen Ende des Motors (Lagerung Kurbelwelle, Pleuel etc.) führen
Gruß Micha
- Fixelpehler
- Fuhrpark: Mustang 64
...würde einfach das machen was die meisten hier schon hinter sich haben... funktioniert.. hat Leistung... und Tipps gibts auch genug dazu..
5.0HO mit 165er afr ...fertig...
Das ist dann auch mehr wie ausreichend für das Treckerfahrwerk und den Rollerbremsen...
- 70lime met
Deswegen braucht ihr euch keine Gedanken mehr drum machenWikinger hat geschrieben:Hi Thomas,doch habe ich,DeswegenTom0381 hat geschrieben:
Ich glaube, Du hast Dich mit Deiner Frage nicht wirklich beschäftigt.
Beste Grüße,
nanana Björn, was ist denn das für ein MotivationsmodusFixelpehler hat geschrieben:
@ Achim, jetzt weisst du auch bescheid mit deinen schlechten TrickFlow dingern
KLICK
KLICK
Vielleicht hilft das dem TE weiter. Abgesehen von den absoluten Zahlen sind zumindest die relativen Abstände interessant.
https://youtu.be/yPHXvBjczbI
The infamous B-cam can take many forms of audible greatness depending on your exhaust system. However, if it runs smooth, doesn't stall or make you smell like car when you drive, and get good mpg. It's not a B-cam.
