Motorrevision
datadefender
Opel Commodore GS/2.5 1976
Mercedes SLC 280 (C107) 1978
Mercedes 280E (W123) 1979
Smart ForTwo EQ 2019
VW Passat GTE 2020
Re: Motorrevision
Beitrag von datadefender »
Du hast natürlich völlig Recht.
Hoffentlich kennen Ärzte den Unterschied wenn Sie "minimal invasiv operieren" :lol:
Hanns
Life is good - in a Mustang
mem
Re: Motorrevision
Beitrag von mem »
...ich vermute zudem, daß ersteres, zweiteres verursacht hat......
kyra55
Re: Motorrevision
Beitrag von kyra55 »
Im Ebay gibts für kleines Geld einen Druckverlust Tester, damit wird der Brennraum mit Druckluft gefüllt und der Verlust in % ermittelt. Ist genauer als eine Kompressionsprüfung.
Orbiter
Re: Motorrevision
Beitrag von Orbiter »
Nur das die Ärzte ein gewisses maß an Naturgegebenem Glück haben und auf die Natürlich gegebenen Heilungskräfte der Patienten hoffen können nachdem der Doc. ge Pfuscht oder es nicht so hinbekommen hat wie erhofft.
und zu guter Letzt kann der Arzt hinterher sagen ja wie viel weh tut ist individuell vom Empfinden her unterschiedlich, und dann eine Ibuprofen einwirft,
all das funktioniert in der Mechanik nicht,
Markus Zylinderkopfschrauben werden nicht nach gezogen Bernhardt
P.S.
Markus die Zylinderkopfdichtung ist auf anhieb dicht oder es war was anderes falsch Bernhardt
datadefender
VW Passat GTE 2020
Re: Motorrevision
Ich wiederhole mich: Finde den Grund für den Kompressionsverlust auf dem einen Zylinder.
Vielleicht ist es tatsächlich die Dichtung - aber es gibt auch andere Ursachen.
BVB1909
Re: Motorrevision
Beitrag von BVB1909 »
Hallo zusammen, laut Aussage der Werkstatt wurde der Fehler gefunden, Schuld war die Nockenwelle.
Gruß Peter
yab
Re: Motorrevision
Beitrag von yab »
BVB1909 hat geschrieben:Schuld war die Nockenwelle
Wenn du dazu mehr Informationen hast, würde ich die gerne lesen. Einlassnocke wegradiert weil nicht gehärtet oder wie oder was?
Marino
Re: Motorrevision
Die Nockenwelle ist schuld, wenn Kühlwasser austritt und er nur noch auf 7 Zylindern läuft...? :shock:
Ein paar mehr Informationen wären nett.... lass Dich nicht verarsch..... ;)
immerfernweh
Fuhrpark: 72 Mach 1 351C-2V
59 Heinkel 103-A1
Re: Motorrevision
Beitrag von immerfernweh »
Ob die Werkstatt jetzt zu erklären versucht, dass das eingedrungene Wasser die Oberflächenhärtung der Nockenwelle abgewaschen hat und deshalb der Nocken jetzt kreisrund ist? *Sarkasmus off*
Gruß Frank
Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Vespa PK80 Restauriert
Re: Motorrevision
Beitrag von Grussi67 »
???? Motor revidiert, was genau wurde gemacht?
Neu Nocke? Break in? Klar kann der Motor nur auf 7 Pötten laufen, wenn die Nocke runter gehobelt ist!
Aber so viel Ärger nach so kurzer Zeit und solche merkwürdigen Aussagen der Werkstatt!!! Würde mit dem Wagen mal zu einem US Fachbetrieb fahren bzw.zu einer Werkstatt die auch Ahnung von US Motoren hat,aber bitte bedenke, die haben ein Recht auf Nachbesserung.
Also solange die kein Geld verlangen....
