Vorstellung Opa Jörg
HomerJay
Re: Vorstellung Opa Jörg
Beitrag von HomerJay »
florett hat geschrieben:Ich danke für Eure guten Ratschläge . Welche H4 Scheinwerfer kommen in Frage und wo bekomme ich das passende Relais her ? Reicht es wenn ich
die vorderen weissen Blinker mit gelben Birnen bestücke ?
Opa Jörg
https://www.ebay.de/itm/363468002118?ha ... SwXU9g7mI5
https://www.oldtimerbedarf.de/7-Zoll-H4 ... E-geprueft
https://www.rsb-parts.de/was-der-tuev-v ... s-standard
florett
Fuhrpark: PEUGEOT 306 Cabrio 2001 Zustand 2+, Mustang Cabrio 1970 Zustand "+
Beitrag von florett »
Danke , danke , danke ! Opa Jörg
florett
Also die Scheinwerfer sind H4 . Silvana oder so ähnlich . Können die drinn bleiben ? Die Lenkerhöhenverstellung begreif ich nicht . Den Blinkerschalter finde ich nicht . Rückspiegel von Innenverstellung hat er nicht ? Blinker vorn haben gelbe Birnen , reicht das ?
Gruß Opa Jörg
HomerJay
florett hat geschrieben:Also die Scheinwerfer sind H4 . Silvana oder so ähnlich . Können die drinn bleiben ? Die Lenkerhöhenverstellung begreif ich nicht . Den Blinkerschalter finde ich nicht . Rückspiegel von Innenverstellung hat er nicht ? Blinker vorn haben gelbe Birnen , reicht das ?
Gruß Opa Jörg
Wenn es H4 mit E Nummer sind, dann passt das. Wenn er Standard Spiegel hat, gibts keine Innenverstellung, passt auch. ( zumindest ist das bei Bj 67/68 so ) Gelbe Birnen sind ok.
florett
FORD 302 aus 71er TORINO  4 Vergaser ? Mir raucht der Kopf
Hugo89
Beitrag von Hugo89 »
Wo ist das Problem? Schaut doch ganz gut aus.
Sebastian
69er Mach1
florett
Er läuft auch sehr schön ist Dicht hat einen schönen Sound . Bekomme ich den bei der Abnahme eigetragen . D1OE-AA ?
HomerJay
florett hat geschrieben:Er läuft auch sehr schön ist Dicht hat einen schönen Sound . Bekomme ich den bei der Abnahme eigetragen . D1OE-AA ?
Irgendwie verstehe ich das Problem nicht so recht.
Was möchtest Du eingetragen haben? Den Motor mit diesen Buchstaben? Normalerweise wird der Hubraum (5L) und die Leistung bei der entsprechenden Drehzahl eingetragen..... :?: aber kein Motor mit Kennbuchstaben...
Hugo89
Bezüglich der Blinker, sind die nicht normal von Werk aus Gelb/Orange?
Sebastian
69er Mach1
