Break in - Aus Freude wurde schlechte Laune
- Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Re: Break in - Aus Freude wurde schlechte Laune
Das lass ich gelten, habe mir schon ernsthaft Sorgen gemacht!
Mustang 65
- Fuhrpark: Ford Mustang Coupe 289cui Bj1965 ;BMW E91 330D; Mofa; Roller
Servus,
ich habe heute mal den Zündverteiler gezogen und nachgeschaut welches Ritzel verbaut ist, meiner Meinung nach ist es ein Guss Ritzel.
Das war das Öl was vor dem Öffnen des Ölfilters aus dem Filter gelaufen ist.
Den Ölfilter habe ich auch geöffnet und habe diesen komplett zerlegt. Finde das dies auch ganz ok aussieht oder?
Die schwarzen Stücke sind meiner Meinung nach noch Ölkohlereste von den Ölkanälen die einfach nicht komplett sauber geworden sind.
Das Filterpapier habe ich auch abgeschnitten und abgewickelt. Habe dieses dann einmal Innen und einmal außen mit einem weißen Tuch abgewischt.
Innen:
Außen:
Ventile haben alle gepasst.
Was meint Ihr zu den Bildern?
Danke
Daniel
Innen:
Außen:
Danke
Daniel
ja, Ritzel ist Guss.
Rest sieht aus meiner Sicht, völlig ok aus.
Mustang 65
Ok super.
Das hört man gerne.
Also neuer Ölfilter dran und nach 500km Ölwechsel oder?
Jetzt muss ich nur noch das Surren ausfindig machen.
Daniel
Das hört man gerne.
Daniel
momentum
- Fuhrpark: 1967 Ford Mustang Fastback, 2+2, 408w
1978 Jeep Cherokee
Kleiner Tipp, dafür mit demMustang 65 hat geschrieben:Ok super.
Das hört man gerne.
Daniel
Smartphone mal eine Zeitlupenaufnahme machen und die Hand dabei kreisförmig um den Motor bewegen. Das Mikrofon dabei zum Motor neigen. Manchmal kann man Geräusche damit schon ganz gut örtlich eingrenzen. Und die Zeitlupe verlangsamt die Frequenz des Surrens. Auch das gibt manchmal etwas Aufschluss über die Quelle.
Martin
Mustang 65
Morgen Martin
Danke für den Tipp.
Werde ich ausprobieren.
Es kommt von der rechten Bank, also Zylinder 1-4.
Mal schaun ob ich es dadurch noch genauer orten kann.
Wenn net muss der Schraubenzieher herhalten
Daniel
Danke für den Tipp.
Daniel
dibistar
- Fuhrpark: Mustang 1965 Convertible
Ja, damit würde ich auch fahren. Sieht gut aus.
Dirk
Dirk
Mustang 65
Ja das werde ich auch machen.
Aber erst muss er noch fertig zusammengebaut werden.
Daniel
Daniel
- GTfastbacker
Mein Lieblingsfeind bei komischen Geräuschen ist die Lima.
Da die fix montiert ist, überträgt sich Schwingung in Schall sonst wo hin. Mach doch mal einen Motortestlauf ohne Riemen und Aggregate.
Joe
Joe
zu verkaufen - Scheunenfund
NOS - Abfüllung.
gegen Gebot
NOS - Abfüllung.
gegen Gebot
Mustang 65
Hi Joe
Ja das habe ich mir auch schon überlegt.
Bin leider noch nicht dazu gekommen.
Aber danke für den Tipp.
Daniel
Daniel
