Frage an die Motorexperten
Knalpot
BMW 435d xDrive Grand Coupe
Re: Frage an die Motorexperten
Beitrag von Knalpot »
Bei idt ein PCV von einem Ford Probe verbaut, ist zwar aus Kunststoff funktioniert aber prima.
Gruss Marc
08/15Mustang
Beitrag von 08/15Mustang »
Ich meine nicht das Ventil welches bereits im Ventildeckel steckt sondern eins welches zusätzlich in den Schlauch eingesetzt wird und manuell einstellbar ist.
Stefan
JMS Bavaria
Beitrag von JMS Bavaria »
08/15Mustang hat geschrieben:Ich meine nicht das Ventil welches bereits im Ventildeckel steckt sondern eins welches zusätzlich in den Schlauch eingesetzt wird und manuell einstellbar ist.
So eines kenne ich nicht und höre auch zum ersten Mal davon. Das macht aber absolut Sinn [emoji106]
Hast Du bitte eine Referenz oder Suchbegriff für mich, damit ich danach suchen kann.
Vielen Dank
Jürgen
Jürgen
08/15Mustang
Im Shop Manuall steht dazu optional. ich suche das Bild mal raus.
Stefan
08/15Mustang
Stefan
yab
Beitrag von yab »
Das sollte dann im Prinzip sowas sein wie hier gezeigt, oder?
https://www.youtube.com/watch?v=tNdZRE4UL6M
Ich würde das ggf. auch gerne ausprobieren (nicht wg. Öl-Problem sondern Unterdruck[verlust]).
Marino
yab
Beitrag von yab »
08/15Mustang hat geschrieben:Hier kann man es sehen.
6A666 ist das "normale" Ventil. Welches Teil meinst du?
Marino
08/15Mustang
Ich meine das Ventil mit der Nummer 98532.
Stefan
Phibs
Fuhrpark: 1967 Mustang Hardtop, 289 2V (Autolite 2100), C4, AC, Power Steering, Power Drum Brakes
Beitrag von Phibs »
Das zwischengesteckte Ding ist der "Hot Idle Compensator", war bei manchen Fahrzeugen mit Klimaanlage eingebaut und erzeugt bei hoher Temperatur im Motorraum ein gewolltes Unterdruck - Leck. Dadurch geht die Drehzahl hoch und Lüfter/Wapu laufen schneller. Bin mir nicht sicher, ob das - abgesehen vom Temperaturverhalten - einstellbar ist.
Es gibt justierbare PCVs (ich habe aber keine Erfahrung damit):
http://mewagner.com/?p=444
Philipp
ralfmann
1970 Mach I 406C, MT
Beitrag von ralfmann »
Hast Du eine HV Ölpumpe installiert? Wenn ja dann pumpt diese die Zylinderköpfe voll und das Öl kann nicht schnell genug wieder abfließen und wird teilweise angesaugt.
Man könnte z.B. einen oil catch canister dazwischenschalten. z.B. https://www.ebay.de/itm/293876235338?ha ... Sw~kFfyyTZ
Gruß Ralf
