Scheibenbremse vorne fest?!
- kaipom
- Fuhrpark: ......
....64,8 Mustang...
....68 Road Runner...
...2009 Buick Regal.. ;-)
Re: Scheibenbremse vorne fest?!
bin heute von Sinsheim heimgefahren.
Nach ca. 20 km habe ich wieder gemerkt wie der Mustang von selber gebremst hat.
Dann auf den nächsten Parkplatz raus.
Da hat man schon gerochen dass es nach Bremse stinkt, die vorderen Felgen waren auch schon heiss.
Mit einem Schraubenschlüssel habe ich die Bremsleitung gelöst --> die Bremsflüssigkeit ist rausgespritzt.
--> also war noch Druck auf dem System.
Danach konnte ich weiterfahren.
Das lässt mich nun auf einen defekten HBZ schliesen.
Wie stelle ich nun am besten fest welchen HBZ ich kaufen muss?
Die Scheibenbremsen wurden nachgerüstet.
Danke & Grus Kai
Danke & Grus Kai
Mitglied:
Aktuell
1969 Dodge Coronet R/T 440cui
kaipom hat geschrieben:
Danke & Grus Kai
Servus
Wenn der jez vorhandene HBZ der richtige is,den gleichen kaufen,oder.?
Jez hast du Disc/Drum oder?
gruß
Franz
Danke & Grus Kai
Servus
gruß
Franz
- 67GTA
2007 BMW X3 3.0sD
vn800 hat geschrieben:kaipom hat geschrieben:
Danke & Grus Kai
Servus
gruß
Franz
Sehr hilfreiche Antwort!
Ich hätte jetzt etwas erwartet wie "google doch mal"
Das ist ja gerade sein Problem, daß er eben nicht weiß, ob sein HBZ der richtige ist.
Hatte doch schonmal jemand das Problem, daß in einem Repro-HBZ für disc/drum im disc-Bremskreis ein Vordruckventil verbaut war....
Kai, bau den HBZ aus und schau Dir die Abgänge an.
Wenn in Deinem Abgang für den vorderen Kreis ein kegelförmiges Ventil sitzt hast Du das Problem gefunden.
TIP: Schau Dir mal die threads von Oliver70 durch, der hatte ähnliche Probleme mit nem Repro-HBZ
Axel (der die knapp 400km nach Sinsheim und zurück ohne technische Ausfälle überstanden hat)
Danke & Grus Kai
Servus
gruß
Franz
Axel
Axel
- kaipom
- Fuhrpark: ......
....64,8 Mustang...
Hallo Alex,
das werde ich diese Woche in Angriff nehmen.
Danke für deine Info.
Kai
Kai
Mitglied:
- kaipom
- Fuhrpark: ......
....64,8 Mustang...
...so der HBZ ist ausgebaut, hier mal die Bilder.
....ich sehe in beiden Bohrungen was "Kegelförmige" jetzt weis ich auch nicht ob es so sein sollte
Danke & Gruß
Kai
Danke & Gruß
Kai
Mitglied:
Hi Kai,
der HBZ sieht völlig okay aus.
Frage: An welchen Kreis sind die vorderen Scheibenbremsen und an welchen Kreis die hinteren Trommeln angeschlossen ?
- kaipom
- Fuhrpark: ......
....64,8 Mustang...
68GT500 hat geschrieben:Hi Kai,
Hallo Michael,
die Scheibenbremsen sind am hinteren/großen Behälter angeschlossen.
Gruß Kai
Hallo Michael,
Gruß Kai
Mitglied:
- kaipom
- Fuhrpark: ......
....64,8 Mustang...
...werde heute mal den HBZ zerlegen..vieleicht sehe ich ja einen defekt?!
Wenn nicht muss ich mir mal den Bremskraftverstärker vornehmen.
Gruß kai
Gruß kai
Mitglied:
kaipom hat geschrieben:...werde heute mal den HBZ zerlegen..vieleicht sehe ich ja einen defekt?!
Gruß kai
Hallo Kai,
wenn Du einen BKV hast, dann stimmt die Länge von der Stange vom BKV in den HBZ nicht - sie ist zu lang.
Sie verhindert, dass der Kolben im HBZ ganz zurückstellt und die Entlastungsbohrung freigibt.
Überprüfen läst sich dass ganz einfach: Fahren bis das Problem auftritt. Dann die Schrauben vom HBZ zum BKV lösen - da müsste der HBZ ein kleines Stuck vorkommen und dadurch die Entlastungsbohrung wieder freigeben.
Da Du einen 65/66er in deinem Profil hast, bin ich von manuellen Bremsen ausgegangen...
Gruß kai
Hallo Kai,
- kaipom
- Fuhrpark: ......
....64,8 Mustang...
68GT500 hat geschrieben:kaipom hat geschrieben:...werde heute mal den HBZ zerlegen..vieleicht sehe ich ja einen defekt?!
Gruß kai
Hallo Kai,
Hallo Michael,
ok das werde ich heute mal ausmessen.
Den HBZ habe ich zerlegt und so weisse griesige Masse gefunden:
Scheint irgentwie Fettrückstände oder was auch immer zu sein.
Dann habe ich noch geprüft ob in einem der Anschlüsse ein Ventil drinnen ist.
In keinem ist ein Ventil drinn, sollte nicht bei den Trommelbremsen eins drinn sein?
Danke & Gruß
Kai
Gruß kai
Hallo Kai,
Hallo Michael,
Danke & Gruß
Kai
Mitglied:
