Welchen Kabelbaum
Billy the Kid
Fuhrpark: 1966 Mustang Coupe
Re: Welchen Kabelbaum
Beitrag von Billy the Kid »
68jan hat geschrieben:Warum ist der painless fast doppelt so teuer?
Mein Favorit ist auch der American Wire aufgrund der zusätzlichen Kreise und der moderneren Sicherungen. Wenn man die Farbcodierung bei nicht Übereinstimmung notiert, sollte es bei Fragen denke ich auch keine Probleme geben. Ich bin nicht der Originalo, eher der "Sicherheitsmensch".
Welche Stecker und Zusatzbäume muß man beim American Autowire noch dazubestellen?
Jan
Das habe ich auch noch nicht in erfahrung gebracht. Warte selbst auf den Bericht eines User aus dem Dr...... Forum der das ganze im moment einbaut.
Gruß Oli
Mustang-Andy
Beitrag von Mustang-Andy »
Hallo!
Ich habe gestern mal den Motorkabelbaum und den "Scheinwerfer, Hupe und Co."-Kabelbaum grob verlegt um alles zu kontrollieren und bisher konnte ich keine Fehler feststellen. Die Kabelfarben stimmen mit denen in den Wiring Diagrams überein, die Längen passen, die Wicklung ist korrekt und sämtliche Abzweige sind an der richtigen Stelle.
Morgen habe ich den ganzen Tag für den Mustang Zeit und werde mit dem Einbau wahrscheinlich fertig Ich werde dann nochmal berichten!
Billy the Kid
Mustang-Andy hat geschrieben:Hallo!
Hi Andi hast Du den von autowire?!
Gruß Oli
Mustang-Andy
Meine Antwort galt vor allem Gerolds Nachfrage und bezog sich auf den Nachbau des Originalen Kabelbaums, wie hier von RSB: http://www.rsb-parts.de/wbc.php?sid=204 ... 81&recno=6
Mustang-Andy
Heute ging es an den Einbau des Innenraumkabelbaums. Fazit: Alles hat wunderbar geklappt! Das einzig Negative war, dass sich ein weissblaues Kabel am Lenksäulenstecker gelöst hat. Aber das ist reparabel und wohl mehr meine Schuld beim Verlegen gewesen.
Den Motorkabelbaum habe ich auch noch angeschlossen. Dort war der Stecker für die Wassertemperatur zu gross und sass nur locker auf dem Sensor und der Sensor war ein anderer als ich eigentlich laut Baujahr erwartet hätte, da muss ich mal nachforschen!
Den Scheinwerferkabelbaum habe ich nicht mehr weiter verlegt. Den verpfuschten alten Kabelbaum rauszureissen hat länger gedauert als gedacht
Insgesamt kann ich für diese Kabelbäume durchaus eine Empfehlung aussprechen!
66CON
67 S-Code GT390 Fastback
Beitrag von 66CON »
Ein paar Links dazu?
  • Mitglied im
  • Gruß Felix
layout@mustangclub.de
mustang88gt
Fuhrpark: Winterautos:
07er Ford Fusion SEL 3.0 AWD
Sommerautos:
69er Mach1 351W Black Jade
Beitrag von mustang88gt »
@ Felix:
Wieso nur Links, willst Du Rechts nicht auch neue Kabel..?
En Gruess us Einsiedeln / CH
Urs
Mustang-Andy
Gerold
CLK Cabrio 320 V6
Audi A6 Avant V6
Kawasaki VN1500 Custom V2
Honda XL
Honda Dax 1974
Honda Monkey 1980
uvm.
Beitrag von Gerold »
Andi, danke für das Feedback.
Hast du auch schon einen Funktionstest gemacht?
San Jose, California
Hardtop
289 ci 2V V8 200 hp
6R07C127191
Mustang-Andy
Leider noch nicht Ich will morgen soweit sein, dass ich zumindest mal alles bis auf den Motor testen kann, der ist noch nicht soweit...
Die Alternative, die du aufgetan hast klingt aber auch sehr gut! Bin gespannt was da rauskommt!
