Suche Interieur Farbe Parchment
mem
Re: Suche Interieur Farbe Parchment
Beitrag von mem »
torf hat geschrieben:
mem hat geschrieben:..... und auf die Sprühdosenlacke, darf tatsächlich kein 2K Klarlack drauf, das funktioniert i.d.R. nicht!!
Das wäre mir neu.... Es gibt genug Hersteller, die gute Lacke in der Dose anbieten... Der Basislack ist dann auch mit 2K (aus der Dose) überlackierbar. Erspart dann die Mischerei und die Nebenarbeiten die ich habe, wenn ich mit der Pistole arbeiten würde. Für kleinere Arbeiten ideal.
Neu ist das nicht, das sind Erfahrungswerte....
.... richtig ist aber, wenn du ein auf 2K System abgestimmten Basislack nimmst geht das selbstverständlich auch mit Sprühdose. Ich kann dir auch Lacke in der Sprühdose abgefüllt liefern, aber dann ist es wieder das normale Autorepair System gängiger Lackhersteller.
Mit den Schrott Drake und den VHT Lacken geht es DEFINITIV nicht dauerhaft!!
Aber du kannst das natürlich gerne machen.....ist ja dein Auto
Mengenlehre =
Deshalb arbeite ich mit den Lacksystemen und nicht mit den Klickerdosen aus dem Baumarkt.... ;)
mem
Beitrag von mem »
torf hat geschrieben:Deshalb arbeite ich mit den Lacksystemen und nicht mit den Klickerdosen aus dem Baumarkt.... ;)
....ich habe nichts von Baumarkt geschrieben.... das würde das Thema noch erweitern, da dort meistens Kunstharzlacke in den Dosen sind......
Mengenlehre =
Hugo89
Beitrag von Hugo89 »
Hugo89 hat geschrieben:
mem hat geschrieben:Parchement wäre dabei. Wenn du es beständig machen möchtest, den Farbton auf eine Musterfläche auflackieren und auslesen lassen. Anschließend alles in 2K lackieren idealerweise mit kratzfestem Klarlack, dann hast du lange Freude dran.....
Ich dachte auf das Interior darf kein Klarlack??
Ich nehme dafür grundsätzlich Basislack und einen speziellen Klarlack von Standox. Wenn du das mit anschauen erkennst, das das Klarlack ist, wäre das schon phänomenal. Man hat bei Ford damals dafür, sogenannte Einschichtlacke genommen, die es aber für die in den folgenden Jahren verwendete Metallictöne, nicht mehr gibt. Außerdem ist der Klarlack extrem Abriebbeständig.
Ich hab gerade die Innenverkleidung von meinem 69er beim Lackierer. Seidenmatt waren die nicht oder? Einfach Uni 2k Lack drauf und fertig oder?
Sebastian
69er Mach1
mem
Beitrag von mem »
Doch, die sind seidenmatt.
Und 69 sind die meisten Farbtöne in metallic.
Welcher Farbton war das bei dir?
Mengenlehre =
