Seite 3 von 4
Re: Bremse (Trommelbr.)hinten re. Plötzlich blockiert
Verfasst: Mi 3. Apr 2013, 12:51
von 68GT500
ob es an dem Schlauch liegt ist ganz einfach ein zu grenzen, dazu muss er nicht ersetzt werden.
Man öffnet einfach die Entlüfterschraube. Ein geringer Restdruck MUSS drin sein, der wird durch das Restdruckventil am Hauptbremszylinder sichergestellt.
Michael: Hast Du den 2, Teil von meinem Post gelesen ?? (Einstellung Handbremse??)
Verfasst: Mi 3. Apr 2013, 13:16
von MichaelP
Ja, hab ich, Die ist jedoch nicht auf Zug...
Verfasst: Mi 3. Apr 2013, 13:46
von 68GT500
MichaelP hat geschrieben:Ja, hab ich, Die ist jedoch nicht auf Zug...
In dem Bild wird es aber eindeutig von dem Verbindungs Link gedrückt, sieht man an der zusammengedrückten (anti klapper) Feder.
Der Link wird von dem Handbremshebel betätigt.
Verfasst: Mi 3. Apr 2013, 14:03
von MichaelP
Werde jetzt erstmal die Bremsbeläge richtig einbauen und dann wieder testen. Wenn dieser Test immer noch erfolglos ist werde ich als nächstes den Brems Zylinder einbauen. Bezüglich Handbremse könnte ich den Test doch mit ausgehängter Handbremse durchführen.?
Verfasst: Mi 3. Apr 2013, 21:33
von MichaelP
So, hintenrechts neuen Bremszylinder und neue Belàge montiert. Das erste was aufgefallen ist,..die kürzeren Belàge der neuen sind um 5cm. Kürzer als die,die montiert waren. Ebenso auch alle Federn etc. getauscht.
Alles montiert,entlüftet und.... ....der neue Bremszylinder leckt....ich könnt..... Morgen umtauschen und das ganze von vorne...
Verfasst: Mi 3. Apr 2013, 22:11
von MichaelP
Verfasst: Do 4. Apr 2013, 20:14
von MichaelP
Problem beseitigt,vielen Dank an alle.
Der Ursprung des Übels lag am Bremszylinder HR.
Nachdem der erste Neue auch gleich defekt war,hat es mit dem zweiten dann heute geklappt. Nach den zig Versuchen zerleg und bau ich so eine Trommel nun in 15min..
Verfasst: Do 4. Apr 2013, 20:42
von DukeLC4
MichaelP hat geschrieben:Problem beseitigt,vielen Dank an alle.
Hallo Michael,
Bremsenteile tauscht man immer achsweise aus.
Erneuere die Teile in der linken Trommel dann am besten auch.
Parick
Verfasst: Do 4. Apr 2013, 21:01
von MichaelP
Ja, nicht das ich das nicht vor hatte... Zylinder hab ich da, aber die Schraube von der Bremsleitung war nicht lose zu bekommen. Selbst mit Bremsleitungsschlüssel rund gedreht.. Erst danach hab ich gesehen, das die Bremsleitung nicht senkrecht aus der Befestigungsschraube raus geht, was einen Druck auf die Schraubeninnenseite auslöst und dadurch wahrscheinlich auch dazu beigetragen hat..
Nachdem ich jetzt schon 2 Nachmittage mit den Bremsen rum mache, hatte ich keinen Nerv mehr und hab nur die Beläge getauscht. Der Zylinder ist HL dicht.
Das Werk hinten rechts.:
Verfasst: Do 4. Apr 2013, 21:09
von Mustang64
Ich bekam seinerzeit die Leitung auch nicht auf, bei mir funktionierte es dann mit meiner Lieblingsmethode - Gaskartusche - anheizen - aufschrauben. Dies sollte aber mit Vorsicht passieren!
Martin
