Ja klar, Du kannst den Motor aber auch problemlos mit Starthilfespray oder Bremsenreiniger (ich weiß, soll man nicht) laufen lassen indem Du immer wieder ein paar Stöße in den Vergaser sprühst.driffter hat geschrieben:Patrick, er zündet nur halt 2 - 3 Sekunden bis kein weiteres Gas angenommen wird. Wenn ich etwas Sprit in den Vergaser schütte bleibt der Motor etwas länger am Leben.Kerzen sind auch feucht , waren schon immer etwas rußig.
So kann man halt rausfinden, hängt es am Sprit oder an der Zündung.
Feuchte Kerzen heißen ja schon mal das Sprit da ist. Eventuell halt viel zu viel.
Da würde ich mal beim starten in den Vergaser schauen, eventuell läuft der einfach über.
