REKTOL 10W-30 oder 15W-40 fürn 289er?
DrWhoMustang66
Re: REKTOL 10W-30 oder 15W-40 fürn 289er?
Beitrag von DrWhoMustang66 »
Hallo Michael,
vielen Dank für die Info.
Nachdem ich mich noch weiter eingelesen habe und nicht weiß welches Öl aktuell im Motor ist, werde ich folgende Schritte durchführen:
1. Ölwechsel mit Rektol 15W-40 API-SF und richtigem Ölfilter
2. Öldruck mittels Manometer bei verschiedenen Lastzuständen messen
3. Öldruck dann ok > kann ich von geringem Verschleiß ausgehen und 15W-40 beibehalten
4. Öldruck niedriger > kann ich von einem höheren Verschleiß ausgehen und 20W-50 einsetzen
Werde dann berichten.
Roy
HI Roy,
einen Unterschied zw. 15W und 20W wirst Du kaum messen können.
Bei hohen Temperaturen bringt das 50 deutliche Reserven - gegenüber dem 40er.
Daher ist bei all meinen Oldies 20W-50 drin.
Dein Fahrstil weicht aber teilweise von dem des "gemeinen Mustangfahrers" ab....
Deshalb benötigst Du Reserven.... :lol:
datadefender
Opel Commodore GS/2.5 1976
Mercedes SLC 280 (C107) 1978
Mercedes 280E (W123) 1979
Smart ForTwo EQ 2019
VW Passat GTE 2020
Beitrag von datadefender »
Die immer wiederkehrenden Diskussionen über Motoröl sind wirklich drollig.
Immer kommt letztlich das gleiche raus: API-SF 20W 50 - gerne das von Zepf oder Rowe oder Ravenol oder oder.
Viel wichtiger ist:
- regelmässig Öl wechseln
- immer mit Filterwechsel - und immer Motorcraft FL-1A
- Altöl etwas genauer anschaun: Wasserschlieren drin ? Metallabrieb ?
Life is good - in a Mustang
DrWhoMustang66
Meine Gedanken dazu waren rein technischer Natur.
Dachte immer, dass das 20W-50 nur für „ausgelutschte“ Motoren ist um noch ein paar Meilen Spaß zu haben :D
Aber anscheinend ist das nicht so und ich vertraue mal eurer langjährigen Erfahrung ;)
Hab jetzt das Rowe 20W-50 Vintage bestellt.
@Michael
wollte das von Dir empfohlene Öl bei Zapf kaufen, dort gibt es aber nur Kauf via Banküberweisung.
So lange wollte ich jetzt nicht warten. Hab ich mir aber für den nächsten Ölwechsel vorgemerkt.
Roy
HomerJay
Beitrag von HomerJay »
Nur mal grundsätzlich:
Wechsel des Öls VOR oder NACH der Winterpause?
Hab es bislang beim alten Motor immer danach gemacht.
DrWhoMustang66
Ich mach das immer vor dem Winterschlaf….
Roy
So macht es auch Sinn... dann sind die Verunreinigungen raus, die sich sonst über den Winter absetzen....
Hi Leute,
ich mache zwar keine direkte Winterpause,fahre halt nur wenn es das nicht vorhandene Salz zulässt.
Ölwechsel,inkl.Filter, mache ich immer im Spätjahr,also vor der imaginären Winterpause.
Ist keine große Sache,schnell gemacht und kostet nicht die Welt. Und immer Ravenol Formel Super 15W40.
Elhocko
68 Mustang Coupe ROC
81 Vespa 200 PE
86 Scirocco GTX
20 Model 3 AWD LR
Beitrag von Elhocko »
Bestell grundlegend gern bei Ravenol, hab aber gestern zum ersten Mal über ATO24 wieder das Motul Classic 20W-50 bestellt.
Mag doch lieber bisschen mehr ZDDP drin haben. Das Motul ist sogar günstiger (6,75€/L) als das Ravenol. Kommt dafür halt nur in 2L Gebinden, welche aber aus Blech sind und sich auch super im Regal machen. ;)
Vermutlich sind alle im Wiki gelisteten Ölen ohne Probleme zu verwenden .. aber wenn man erst mal in den Kaninchenbau hinabgestiegen ist... :lol:
Mfg
Benni
