Kühlung
MichaelP
Re: Kühlung
Beitrag von MichaelP »
Zum Thema Kühlung und Überhitzung.
Ich habe nur 5 min auf der Landstraße stehen müssen,um zuschauen zu können,wie die Temperaturnadel gen Rot wandert.
Also Kühler ausgebaut Bei Rewe Entkalker besorgt, den günstigsten, und 2 Flaschen eingefüllt,mit aufgekochten Wasser gespült und über Nacht wirken lassen und immer wieder geschüttelt am nächsten Tag die ganze Suppe entsorgt und neu eingebaut.
Vor dem Anschluß an den Schläuchen noch das Thermostat ausgebaut und die Wasserkanäle in beiden Richtungen durchgespielt.
Jetzt bewegt sich auch nach 15 min leerlauf (natürlich nach einer längeren Fahrt) die Nadel keinen mm.
... und wieder ein Sieg
Dream 68
Fuhrpark: 68iger Coupe
Black/302/Autom.
53iger Ford-Customline
Flathead V8
Dodge Charger RT 2016
V8 HEMI
Re: Kühlung
Beitrag von Dream 68 »
MichaelP hat geschrieben:Zum Thema Kühlung und Überhitzung.
Vielleicht ist auch jetzt nur die temperaturanzeige defekt (wenn die nadel sich keinen mm mehr bewegt....)
neeee, guter tipp...
gruss lutz
Gruß Lutz
70Con
Fuhrpark: Mustang Cabrio Bj. 70
Re: Kühlung
Beitrag von 70Con »
2Strokewheeler hat geschrieben:Hallo zusammen,
lasst uns das mal zu Ende diskutieren: wie sähe denn eine perfekte Lösung für so einen Ausgleichsbehälter aus?
wie groß/klein sollte der idealerweise sein?
Muss er dicht sein oder sollte er auch über den Deckel "atmen" können?
Bisher hat er noch keine Kühlflüssigkeit abgeblasen, weder im Stau noch bei Vollgas,
aber trotzdem würde ich ihm noch so einen Ausgleichsbehälter verpassen.
Grüße Dirk
Ich habe sowas: https://skydrive.live.com/redir?resid=A ... w5Z7gisPvo
Werner
Re: Kühlung
Hi Leute,
ich habe dieses Fabrikat verbaut ,mit 500ccm Kammervolumen völlig ausreichend und das Preis/Leistungsverhältnis ist nicht zu toppen.
Funzt einwandfrei,nur an der H-Konformität muß ich noch feilen .
Ciao,und
AJ-C289
VIN: 5F07C654771
65A J D5 06Q 36 F 6
Re: Kühlung
Beitrag von AJ-C289 »
Echt scharf...
Ich roll wech ...
/André
Doc Pony
Re: Kühlung
Beitrag von Doc Pony »
sally67 hat geschrieben:Hi Leute,
Ciao,und
Nicht das dein Motor einen Zuckerschock bekommt
Stuka84
Re: Kühlung
Beitrag von Stuka84 »
Da wäre die Alternative mit der Plastikflasche am ehesten zu empfehlen, da die Leitung ja in dem Sut steht hat das dingen auch erst überhaupt was zum zurück ziehen! ...
Also ich habe mein Kühlsystem mit Zitronensäure (Entkalker) von Edeka auf vordemann gebracht!
Vorher hat er beim öffnen des Thermostats rausgeblasen, jetzt läuft das so fluffig durch und alles ist gut!
Ich habe mir keinen behälter angebaut, wenn er mal rotzt, dann auch nichtmal nen halbes Schnapsglas voll!
Mfg
Stefan
P.S.: DR. Pepper rulez!!!
Berechnung des Spaltmaß:
extra_stout
Re: Kühlung
Beitrag von extra_stout »
Apropos Schnapsglas:
Das hatte mein Bruder noch rumliegen:
Mal schaun ob der noch Platz hat...
Bernhard
Re: Kühlung
Hi Stefan,
flasche ist mittlerweile wieder leer.
Aber lass mich nicht dumm sterben Dr. Pepper rulez
Gruss und
