Startprobleme
Karstenrd
Fuhrpark: Ford Mustang 347 Convertible 66
Alfa GT Junior 74
Tesla Model Y
Fiat Ducato
Re: Startprobleme
Beitrag von Karstenrd »
Scheinbar ist das Relais am Anlasser defekt, auf jedenfall zieht der Anlasser Strom bei ausgeschalteter Zündung und hat Spannung auf dem Gehäuse
Red Convertible
Re: Startprobleme
Beitrag von Red Convertible »
die kleineren High Torque Anlasser werden in der Regel verwendet, wenn die Hitzeabstrahlung der Fächerkrümmer einem großen Original Anlasser die Wicklungen grillen würden.
Soweit so gut, richtig ist auch, das die High Torque Teile Dauerplus vom linken Anschluß des originalen Magnetschalter brauchen und die Steuerleitung vom rechten Anschluß runter an den Magnetschalter des Anlassers geht.
Ich vermute, das der Magnetschalter, der auf dem High Torque Anlasser sitzt den Geist aufgegeben hat, weil der permanent zu großer Hitze ausgesetzt war.
Entweder den Magnetschalter am Anlasser zerlegen und reparieren, oder einen neuen Anlasser besorgen.
Hitzeschutzband um die Fächerkrümmer wickeln und ein Hitzeschutz um den Anlasser könnte die Lebensdauer verlängern.
Karstenrd
Alfa GT Junior 74
Tesla Model Y
Fiat Ducato
Re: Startprobleme
So sieht der Übeltäter aus, der sagt gar nichts mehr :cry:
Neuer Anlasser ist bei Rockauto bestellt
Vielen Dank an alle!
