Bremse vorne zieht einseitig nach Erwärmung
Re: Bremse vorne zieht einseitig nach Erwärmung
Gut gesehen, Abudi,
ich weiß nicht wie oft ich das schon falsch gesehen habe, meist eine Seite mit zwei Langen - und eine Seite mit zwei Kurzen.. :shock:
Dabei ist es so einfach: Vokuhila!
Vorne kurz, hinten lang, so wie der Haaarschnitt :D
mem
Beitrag von mem »
Mmmmhhhh???🤔
Wenn ich mir den Belagträger anschaue, würde ich sagen, das vorne n kurzer drauf ist..... ??
driffter
Fuhrpark: 67er Mustang Convertible R6
Beitrag von driffter »
68GT500 hat geschrieben: ↑Di 25. Jun 2024, 19:32 Gut gesehen, Abudi,
Vokuhila ist drauf, die Option hatte ich schon überprüft. :?
driffter
driffter hat geschrieben: ↑Mo 24. Jun 2024, 14:31
Elhocko hat geschrieben: ↑Sa 22. Jun 2024, 14:55 Mache auch grad meine Trommeln vorne frisch.
Die Ankerplatten hatten ordentlich Krater. Auf dem Bild sind die rechten Flächen schon repariert. 8-)
So, Benni
Ich denke mal es ist das gleiche bei mir auch gewesen , da ich nichts anderes als Fehlerquelle im System gefunden habe. Bei der vorderen Trommelauflage war schon gut eine Einschleifung sichtbar. Diese glattgeschliffen und mit Bremsenfett leicht geschmiert.Wird sich zeigen , ob es was gebracht hat.
Lg IanBild
Also, jetzt habe ich einige Bremstests im warmen / heißen Zustand gemacht und siehe da der Fehler ist behoben. Also, das mit den Auflageflächen der Bremsbacken auf der Ankerplatte ( die Kanten wegschleifen) scheint die Ursache gewesen zu sein. Jetzt ist die Bremswirkung sogar besser im warmen/ heißen Zustand und auch gleichmäßig.
Danke nochmals für die Tipps.
Schönen Gruß Ian
