Wiederstand Zündspüle
Kalle
Fuhrpark: 66' Coupe
73' Mach 1
02' MX5 NB
18' Golf GTI
Re: Wiederstand Zündspüle
Beitrag von Kalle »
Ich weiß nicht genau wo du 3 Ohm als Info gefunden hast, ich bin mir sehr sicher dass die Blue Streak Spule normale 1,5 Ohm hat, wie der V8 es fordert. Ich fahre die gleiche Spule in Verbindung mit einer Pertronix I. Die Kombination passt wunderbar, solange die Spule am Vorwiderstand betrieben wird.
Ich denke aber die Spule wird an einem Vorwiderstand hängen, ohne Last misst du aber trotzdem 12V. Miss die Spannung mal wenn der Motor läuft oder du die (-) Seite der Spule auf Masse gelegt hast. Dann solltest du weniger als die Batteriespannung messen.
Grüße Carl
ShoxX1993
Beitrag von ShoxX1993 »
Hallo Carl,
du hast Recht. Es gibt noch eine Blue Streak Zündspule, allerdings viel moderner. Die hat 3 Ohm.
Ich habe nur den Text dazu gelesen und kein Bild gesehen.
Ich habe auch mal deine Messung ausprobiert und siehe da. Sieht so aus als wäre sehr wohl noch ein Vorwiderstand angeschlossen.
Passt das denn so?
Ich meine mich dunkel zu erinnern mal gelesen zu haben, dass eine kontaktlose Zündung permanent mit 12 Volt verbunden sein soll???
Gruß Daniel
Schraubaer2
Fuhrpark: Alles alte Karren.
Beitrag von Schraubaer2 »
X
ShoxX1993
Eigentlich läuft mein Motor wirklich gut.
Die Frage ist einfach nur, ob der Pertronix 1 nicht konstante 12V besser tun und ich somit eine andere Zündspule ohne Verwendung des Widerstandes brauche
Gruß Daniel
Kalle
Fuhrpark: 66' Coupe
73' Mach 1
02' MX5 NB
18' Golf GTI
Beitrag von Kalle »
Die Pertronix sollte an voller Spannung hängen, dafür würde ich aber nicht die Zündspule umbauen sondern die Spannungsversorgung der Pertronix und Zündspule "trennen". Patrick hat in seinem Pertronix-Video dazu alle wichtigen Infos. Du kannst die volle Spannung vor dem Widerstandskabel abgreifen oder ein Relais für die Pertronix (und ggf. den Choke) einbauen.
Grüße Carl
ShoxX1993
Danke dir, das schaue ich mir gern mal an.
Choke habe ich gerade erst mit dem neuen Vergaser auf manuellen Zug umgebaut :)
Gruß Daniel
