Mustang 64 1/2 Coupe Restauration
70lime met
Re: Mustang 64 1/2 Coupe Restauration
Beitrag von 70lime met »
hast du einfach mit dem Wasserschlauch drauf gehalten so wie der Motor da steht?
ja, die Zahlen sind gradzahlen für den Zündpunkt. Verteiler kannst du rausnehmen, entweder jetzt markieren dann darf der Motor nicht verdreht werden, oder einfach rausnehmen und vor einbauen wieder fragen, wir sagen es dir wie es geht, ist kein Akt.
mustang111157
Fuhrpark: 65 FB
Beitrag von mustang111157 »
Hi, wenn ich den Motor so sehe, wilkommen im Club der ganz nassen Jungs.
( P.S.: Witz, denke nicht drüber nach )
Ich würde an Deiner Stelle, den Motor ganz zerlegen, Steuerkette ist meistens auch fertig und jetzt ist auch die beste Gelegenheit für neue Froststopfen und ein paar einfache Verbesserungen, wie Aluwasserpumpe / Ölpumpe, beides mit höheren Durchlass und noch so einige Teile. Vieleicht kommen hier ja noch ein paar Trick´s.
Gruß Klaus
budsspencer hat geschrieben:
Noch ne Frage auf dem Schwungrad von der Kurbelwelle ist ne Makierung ist das der ot? und dann steht noch 3,6,9 und 12. Ist das .. Grad nach OT? Wo steht der normalerweise? Will en Verteilerrausnehmen hat der auch ne Makierung? Danke.
Gruß Alex.
Ja, die Markierung ist der OT des ersten Zylinders.
Die Zahlen sind in Grad vor OT.
Der Verteiler hat keine eigene Markierung.
Du kannst dir die Position des Verteilers grob selbst markieren,
abblitzen musst du beim zusammenbau eh nochmal.
budsspencer
Beitrag von budsspencer »
Super. Danke euch.
Ja ne doppelte Steuerkette liegt schon im Keller.
Ansaugbrücke, Ventildeckel, Vergaser sind auch schon ab. Rest kommt später.
Ja habe direkt mit Wasser drauf gehalten.
Muss nochmal schauen welche Wasserpumpe und welche Ölpumpe drin sind.
Will den Motor erstmal komplett zerlegen und dann schauen welche Kolbenringe Übermass oder nicht und die Lagerschalen. Wie messe ich ob ich normal oder Übermass brache
Was ist der Vorteil der Alu Pumpen Mehr Fördermege dadurch nicht mehr so schneller warmer Motor mehr
Dann werde ich mich mal morgen weiter an den Motor machen.
Die Ventile müssen wieder an die gleiche Position sonst muss ich sie wieder einschleifen. Wie ist es mit den Stößelstangen und den Ventilfedern
Ich habe die Kipphebel abgemacht, da sind so Buchen oder Abstandshaltern drin einige gingen gut ab, andere nicht so toll. Soll ich die neu machen oder liegt es an den Stehbolzen im Motor
Wie heißen den Ventilabschaftdichtungen auf englisch und wo bekomm ich die her
Finde bei NPD im online katalog Seite 105 (J1 6571 Seal, value) und Seite 108 (P 6571 Seal, value stem) aber ich kann sie nirgens bestellen.
Wie sieht es mit dem Termostat aus welche nimmt man wegen der Tempeartur 160, 180 oder 192
Danke.
Gruß Alex
budsspencer hat geschrieben:Super. Danke euch.
Die Alupumpen machen deinen Geldbeutel leichter...
Nimm eine normale Gusspumpe oder lass deine drin wenn sie spielfrei und dicht ist.
Tauch auf keinen Fall ein gutes Originalteil (oder älteres Reproteil) gegen ein neues Reproteil
wenn das alte noch ok ist. Im moment ist sehr viel billiger Schrott im Umlauf.
Bau einfach wieder alles an der alten Position ein.
Umbrella heißen die Dichtungen.
Hast du mal ein Bild vom Ventiltrieb?
Danke.
Ein 180er Thermostat ist normalerweise passen. 160 ist zu kalt.
Gruß Alex
budsspencer
Super. Danke dir Patrick.
Mache ein Foto davon. Stelle es später ein.
Gruß Alex.
stang67
Fuhrpark: 67 V8 Convertible
65 6Banger Hardtop
94 Coupe
79 K5 Blazer
68er Käfer
BSA Bantam
usw
Beitrag von stang67 »
hol dir nen motordichtsatz da ist alles an dichtungen drin auch die für ventilschäfte
budsspencer
Habe mir einen bei Summit racing bestellt, da war leider keine dabei.
budsspencer hat geschrieben:Habe mir einen bei Summit racing bestellt, da war leider keine dabei.
Da fällt mir grad ein, ich habe noch so einen Satz Regenschirme,
die konnte ich für meinen HO nicht verwenden.
Ich schau später mal und geb bescheid.
Eifel-Cruiser
Fuhrpark: 66 Convertible
Beitrag von Eifel-Cruiser »
[quote="DukeLC4"][quote="budsspencer"]Super. Danke euch.
Wenn die Köpfe schon abgebaut und zerlegt werden, gehärtete Ventilsitze einbauen, dann kannst du dir den Bleizusatz sparen.
Stephan
