Seite 3 von 6
Re: 65er Cabrio springt nicht an ?
Verfasst: Mi 27. Aug 2025, 19:16
von MICHAGT66
Und noch en Gedanke :!:
Und immer schön beim Lösen und Festschrauben die Mutter am Eingang zum Schalter kontern ;)
Verfasst: Mi 27. Aug 2025, 19:53
von mem
MICHAGT66 hat geschrieben: ↑Mi 27. Aug 2025, 19:16 Und noch en Gedanke :!:
Wieso nur Eingang?.... alle Muttern am Starterrelais kontern die hinterm Kabelanschluss liegen?!
Verfasst: Mi 27. Aug 2025, 23:35
von MICHAGT66
Hi Martin,
jo, sollte alle Muttern an den Eingängen heißen :oops:
Verfasst: So 31. Aug 2025, 13:47
von Hacki0566
Nachdem ich nun einen neuen Magnetschalter eingebaut habe funktioniert alles einwandfrei.
Ging wohl alles zusammen.
Vielen Dank für eure Tips und Ratschläge
Gruß Heiko
Verfasst: Fr 5. Sep 2025, 12:41
von Hacki0566
nachdem ich nun diverse Male mit dem Mustang unterwegs war und immer alles funktioniert hat bin ich gestern
mit der besseren Hälfte aus unserem Weg gefahren und direkt nach dem ersten Bremsen ging er aus.
Erst einmal den Gaul beiseite geschoben und dann geschaut.
Nix ging mehr, kein Blinker , nüscht.
Haube auf , Batterie gut 12 Volt.
Mit zugegebener schlechter Laune Haube zu, setze mich rein, drehe den Zündschlüssel und alles funktioniert ?????
Danach ne Runde gedreht, zwei dreimal gestartet, alles funktioniert.
Habe jetzt auf gut Glück das Zündschloss komplett getauscht.?.
Mal schauen ob es jetzt funktioniert oder ob es doch noch was anderes ist.
Gruß Heiko
Verfasst: Fr 5. Sep 2025, 12:54
von mem
ALLE Masseverbindungen und Schrauben prüfen, auch an +.
Eine Masseverbindung geht idealerweise auf blankes Blech!!
Auch die Kabelösen reinigen!!
Verfasst: Fr 5. Sep 2025, 13:01
von Red Convertible
Hacki0566 hat geschrieben: ↑Fr 5. Sep 2025, 12:41 Hallo,
Gruß Heiko
Ist bei deinem Pony ein Batterietrennschalter verbaut?
Verfasst: Fr 5. Sep 2025, 13:18
von Hacki0566
Ja, es ist ein Trennschalter verbaut.
Mit ner Rändelschraube auf dem Minuspol
Verfasst: Fr 5. Sep 2025, 15:09
von HomerJay
Hacki0566 hat geschrieben: ↑Fr 5. Sep 2025, 13:18 Ja, es ist ein Trennschalter verbaut.
Die sind auf jeden Fall schon mal sehr fehlerträchtig… aber ich würde mir wirklich mal alle Masseverbindungen ansehen. Oft sind sie außen unauffällig und von innen vergammelt
Verfasst: Sa 6. Sep 2025, 13:46
von SpyderRyder
Einen solchen Trennschalter mit Rändelschraube hatte ich an meinem Auto auch beim Kauf. Den habe ich nach diversen Startschwierigkeiten direkt ausgebaut und weggeworfen. Seitdem ist Ruhe, obwohl mein Bordnetz noch überwiegen original ist....also ALT.
