Seite 3 von 3
Re: Zündungsproblematik?
Verfasst: Fr 15. Mai 2026, 20:58
von torf
Für den OT ist es egal, ob Zünd OT oder Wechsel OT.
So könnten die Markierungen aussehen
Verfasst: Sa 16. Mai 2026, 16:28
von mussTangen70
Das DC konnte ich noch entziffern, die Zahlen nicht mehr...
Konnten heute mittels Endoskop den OT bestimmen. die Markierungen auf dem Balancer passen genau. Verteilerfinger stand dabei irgendwo im Niemandsland. :shock:
Verteiler konnte ich heute mit Rohrzange tatsächlich bewegen. Haben dann mal auf statisch 12 Grad eingestellt und siehe da, Motor läuft viel besser.
Mit Unterdruck und ca 3500 U/min geht er aber deutlich über 36 Grad, Bild schwankt dann aber auch sehr.
Werde Morgen nach einer Nachteinweiche mit WD 40 nochmal nachjustieren.
Wieviel Grad statisch sollens denn sein? 8-10? Oder ist der Wert mit Unterdruck und Drehzahl entscheidend?
Vielen Dank schon mal an alle, die sich Gedanken gemacht haben!
Verfasst: Sa 16. Mai 2026, 16:33
von DukeLC4
mussTangen70 hat geschrieben: ↑Sa 16. Mai 2026, 16:28 Das DC konnte ich noch entziffern, die Zahlen nicht mehr...
Hallo Harald,
die Zündung stellt man immer ohne angeschlossenen Unterdruck ein.
Das gilt sowohl für die statische Einstellung der Zündung, als auch die Messung der Maximalverstellung der Fliehkraft.
Verfasst: Sa 16. Mai 2026, 16:41
von torf
Statisch kannst Du 10-12° einstellen. Dynamisch ist im Stand schlecht zu messen, da Dir der Fahrzustand (Unterdruck und Drehzahl) fehlt. Hier kann der Wert schonmal deutlich über 36° liegen.
Verfasst: So 17. Mai 2026, 14:05
von coco
Ein Tipp, letztes Jahr war es bei mir so, dass ich immer Zündaussetzer hatte, wenn die Zündspule zu warm wurde. Am Ende war dann eine neue Nötig.
Frage zur Weiterbildung meinerseits: Wie erkenne ich denn, dass "Ventile von Zyl. 1 geschlossen" ist?
torf hat geschrieben: ↑Fr 15. Mai 2026, 18:17
Dreh den Motor auf Zünd OT ( Finger auf Zyl. 1 im Verteiler/ Ventile von Zyl. 1 geschlossen). Dann schaust Du Dir den Balancer und die Markierungen nochmal genau an und nimmst mal ein wenig Schmirgel, um den Balancer zu reinigen.
Verfasst: So 17. Mai 2026, 14:29
von Braunschweiger
Zündkerzen rausdrehen und von Hand durchdrehen, dabei einen Finger auf das Kerzenloch von Nummer 1 drücken wenn es dann "pufft", bist du im Verdichtungstakt dann weiterdrehen, so das die OT Markierungen passen wenn du die auch überprüfen möchtes, am besten mittels eines Strohhalms, der in das Kerzenloch gesteckt wird und beim drehen nach oben geschoben wird, bis es wieder abwärts geht, vorher checken ob die Markierung passt.
Verfasst: So 17. Mai 2026, 15:27
von torf
.... oder ein Lappenstück zusammenknüddeln und in das Kerzenloch stecken. Beim Zünd OT ploppt es heraus. Ist manchmal einfacher als die Fingermethode, wenn man zeitgleich den Motor durchdrehen möchte.
Wenn der Ventildeckel runter ist, kannst Du es auch an den Stößelstangen erfühlen. Diese lassen sich im Zünd OT mit den Fingern drehen, da beide Ventile geschlossen sind. Beim Wechsel OT sind die Ventile noch im Arbeitstrakt und die Kraft der Ventilfedern wirkt - dann lassen sie sich nicht drehen.
Verfasst: Mo 18. Mai 2026, 21:00
von mussTangen70
@ DukeLC4 und Torf:
Das passiert wohl, wenn man die (ausgezeichneten) Videos von Patrick nur so nebenbei laufen lässt...
In dem Fall kann ich die Einstellung erst mal so lassen und getrost dem Sommer entgegensehen.
Vielen Dank nochmal an alle für die zahlreichen Hinweise...
Harald
