Öldeckel tropft mit Öl - Umrüstung auf PCV
TBHH
- Fuhrpark: '70 Mach1 351C
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
Re: Öldeckel tropft mit Öl - Umrüstung auf PCV
Hmmmm...
Es interessiert herzlich wenig, wie es in dem kleinen, aufgesetztem Deckel aussieht!
Interessant ist, wie es in dem Loch vom VENTILdeckel aussieht:
Wenn Du da reinkuckst, kannst Du die Kipphebel sehen, oder ist da ein (Abschirm)Blech davor?
Theo
Theo
severendis
- Fuhrpark: Mustang Convertible 1964 1/2 289cui
Da ist ein Abschirmblech davor.TBHH hat geschrieben: ↑Di 21. Jul 2026, 15:22 Hmmmm...
Theo
Ich glaube auch, das ich das mit dem Öl gefunden habe. Nach einer Motorwäsche habe ich gemerkt, das die Schrauben der Ventildeckel sehr locker sind. Habe die jetzt mal mit 10nm nachgezogen.
Das sollte es gewesen sein.
Das sind Anzeichen von einem zu hohem Blow By, d.h. die Verbrennungsgase werden an den Kolbenringen vorbei in das Kurbelgehäuse gedrückt. Der Blow By ist irgendwann so stark, dass das PCV System nicht mehr in der Lage ist die Dämpfe abzusaugen und der Verbrennung zuzuführen. Auch ohne die Bleche sollte ein Unterdruck am Ventildeckel mit dem Breather zu spüren sein - die Bleche verhindern zusätzlich, dass das Öl nicht hochgeschleudert wird.
Ein Druckverlusttest würde einen Aufschluss über den Zustand der Innereinen im Motor geben. Mit einem Blow By kannst Du allerdings noch viele tausend Meilen abspulen.... je nachdem wie weit Fortgeschritten der verschleiß ist.
severendis
Was brauche ich dafür für ein Messgerät?torf hat geschrieben: ↑Di 21. Jul 2026, 15:25 Das sind Anzeichen von einem zu hohem Blow By, d.h. die Verbrennungsgase werden an den Kolbenringen vorbei in das Kurbelgehäuse gedrückt. Der Blow By ist irgendwann so stark, dass das PCV System nicht mehr in der Lage ist die Dämpfe abzusaugen und der Verbrennung zuzuführen. Auch ohne die Bleche sollte ein Unterdruck am Ventildeckel mit dem Breather zu spüren sein - die Bleche verhindern zusätzlich, dass das Öl nicht hochgeschleudert wird.
TBHH
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
Da drück ich Dir die Daumen!severendis hat geschrieben: ↑Di 21. Jul 2026, 15:24 .........................
Theo
- mem
Teste erstmal ob es wirklich an den lockeren Ventildeckelschrauben lag. Ist doch logisch, wenn die wirklich undicht waren, daß da wenig bis kein Unterdruck is.... eventuell auch mal die Dichtungen wechseln.....
Breather cap mal tauschen....
Mengenlehre =
Mengenlehre =
TBHH
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
Wenn Du einen Druckverlusttest machen willst, brauchst Du logischerweise einen Druckverlusttester.severendis hat geschrieben: ↑Di 21. Jul 2026, 15:27 ....................
Da gehört aber noch mehr dazu, z.B. ist ein Kompressor nötig.
Am besten in einer Werkstatt machen lassen. Druckverlusttester sind zwar inzwischen relativ günstig, aber für mal einen Test alle 10 Jahre....lohnt nicht!
Theo
- T5owner
- Fuhrpark: 1968 T-5 FB
Das PCV sieht wie ein altes EV42 aus, welches Baujahr/Datum ist der 289 Motor (Angaben oberhalb des Anlassers auf dem Block).
Schau auch mal hier im folgenden Fred, da hat der Wechsel des PCValves eine Lösung auf Seite 1 gebracht für den leichten Unterdruck. Klackern tun die auch, wenn die Feder innen kaputt ist.
viewtopic.php?t=41527
Wolfgang
